Durée élévation murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.839 fois
Env. 400 message Pas De Calais
Combien de temps (en moyenne) faut-il compter pour l'élévation des murs ?
maison 11m x 9m, murs composites: briques creuses 15cm (ou parpaings, ça ne doit pas changer grand chose) + briques pleines de parement 11 cm)
Combien de temps entre la dalle et l'élévation ?
Dept : Pas De Calais
Env. 800 message Ardèche (7)
Chez moi ils passent environ 500 agglos par jour à deux maçons (agglos de 20, triple alvéole)
De : Ardèche (7)
la maverick, tu vas l'ombliger a sortir calculettes
J'ai pas la reponse, meme pas ne moyenne.
Pour avoir une moyenne fiable, il va te falloir un max de reponses donc...
Dans notre cas, 100% des briques ont ete posees par le meme macon (aidé par un second pour le mortier, les coupes, etc...). Du coup c'est homogene et nickel partout, mais c'est largement plus long que si y'a 4 macons sur le chantier.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Et combien de temps ça à pris ?
...Je pose la question car impossible d'obtenir une réponse précise de mon constructeur (faut dire que le chantier ne commencera que dans 2 semaines) ....
et il faut que je m'organise pour mes congés....
Tu verras mon planning complet sous forme de tableau sur mon site.
MAis bon tu ne pourras pas comparer vu que ma maison n'est pas un rectangle, n'a pas hauteur unique au RDC...
En gros pour 110m2 de RDC, ca a pris 3 semaines à 2, coffres titan compris et appuis de fenetres non compris.
Presque autant pour l'etage, compte tenu des pignons et decoupes de toiture
BrickBroc
Env. 60 message 95 Val D'oise (95)
Pour nous pour 70 m² de surface au sol sur deux étages avec sous sol : 3 semaines environ.
05 11 04 : terrassement || 10 12 04 : ouverture chantier || 28 01 05 : pignons montés || 01 04: hors d'air || 15 04 : début électricité + placos terminés || 24 06 : début pose chauf. sol || 27 07 : chauffage-carrelage terminés||11 11 réception faite
De : 95 Val D'oise (95)
adjugé/vendu : 3 semaines ( y compris le gigot bitume de fin de chantier)
Qd j'employais mes kurdes ( sous traitants déclarés ) , ils mettaient 2 jours pour les 4 murs extérieurs d'une maison en parpaings sur 1 niveau ( non compris les pointes des pignons)
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
les kurdes c'est pratique ils bossent meme le dimanche
Bloggeur Env. 80 message St Médard En Jalles (33) (33)
Pour nous (voir site ou avatar), ca a pris 2 semaines... mais l'important ce n'est pas le temps que ca prend mais que ca soit bien fait Wink
Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness...
De : St Médard En Jalles (33) (33)
jf , tu te trompes , horaires = 8h-12h 13h-17h30
et échafaudages conformes sinon les parpaings restaient sur les palettes , approvisionnement par palettes à côté du mur + bacs de mortier
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
