Peinture la seigneurie ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 16.871 fois
Env. 300 message Drome (26)
mes placos sont finis et je dois passer une couche d'impression,
on m'a conseillé la marque la seigneurie mais je les trouve hyper cher : "muroprim en 25 litres = 411 euros ttc" pour 91 m2
qu'en pensez vous ?
avez vous une autre marque à me conseiller !?
merci Smile
De : Drome (26)
Env. 20 message Moselle (57)
bonjour pour un bon rapport qualitè prix je vous conseille la marque zoplan deja evoquè sur le forum
De : Moselle (57)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
C'est clair que la seigneurie est très bonne. Essaie aussi de négocier les prix avec les revendeurs...
Tu peux aussi prendre d'autre marques comme Zoplan, Sikkens ou carrément des sous marques.
Tu as enduit tes murs? Si ca n'est pas le cas, tu peux mettre n'importe quelle mer*e sur les murs comme sous couche placo! Ohmy
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
la sous-couche n'étant pas la couche de finition tu peux te permettre de descendre en gamme et donc en prix par exemple par de la Julien, perso on a pris de la Tollens en promo chez LM.
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
ok,
mes cloisons sont en placos, je dois poncer les joints et ensuite appliquer la sous couche...
je vais suivre vos conseils, car c'est trop onéreux chez la seigneurie !
j'ai lu que la sous couche de marque "RENAULAC" de brico dépot était de la peinture pro et beaucoup moins chére, vous en pensez quoi ?
merciii Smile
De : Drome (26)
C'est ce que j'ai mis dans ma maison actuelle et j'en suis très content! Maus pour tes placos non enduits, tu peux même mettre une sous couche 1er prix et mettre de la Renaulac en couche de finition. C'est sur que c'est moins top que la seigneurie (ce que j'avais fait dans ma maison précédente) mais le résultat final est très bon.
Par contre, même si c'est très ch*ant à faire, n'hésite pas à enduire tes plafonds, le résultat est tout autre... Wink
jeanlou a écrit:C'est ce que j'ai mis dans ma maison actuelle et j'en suis très content! Maus pour tes placos non enduits, tu peux même mettre une sous couche 1er prix et mettre de la Renaulac en couche de finition. C'est sur que c'est moins top que la seigneurie (ce que j'avais fait dans ma maison précédente) mais le résultat final est très bon.
tu avais mis la seigneurie chez toi ?
qu'entends tu par enduire les plafonds ? car c'est une maison neuve, je n'ai pas à enduire les murs ou les plafonds, non ? (j'y connais rien)
je suis allé sur ton site, sympa ta maison
merci Smile Wink
De : Drome (26)
Env. 100 message Cusy (74)
La seigneurie est fabriqué par Sigma Kallon. C'est chére mais de trés bonne qualité. Les prix se négocient bien évidemment.
Cela ne couterien de demander un prix !
De : Cusy (74)
merci Smile Wink
Dans la maison actuelle, j'ai mis de la Renaulac.
Par contre, dans la maison précédente, j'avais mis de la Seigneurie (j'ai eu de très bon prix avec mon beau père... Et j'avais tout enduit (murs+plafonds) car on ne faisait que de la peinture!
Pour cette maison, qui est principalement tapissée, je n'ai enduit que les plafonds.
L'enduit a 2 avantages pour les maisons neuves: ça rend les plafonds bien plats (sans défaut liés à des coups ou petits trous et ça permet de faire disparaitre les petites bosses liées aux bandes. Même si certains te disent que si l'on ponce bien un plafond (sans l'enduire), ils ont un super résultat, il n'y a pas photo que l'enduit donne un vrai beau résultat.
Par contre, l'enduit pose un gros problème: c'est difficile a poser quand on n'a pas un peu d'expérience et c'est beaucoup de boulot à poser et poncer.
Donc si tu n'enduis pas tes placos, ne mets surtout pas une bonne impression, mais plutot une sous couche 1er prix et force sur une bonne peinture de finition Wink
Env. 1000 message Ain
eden26 a écrit:bonjour,
qu'en pensez vous ?
merci Smile
Utiliser de la seignerie pour de l'impression est vraiment une connerie, c'est une peinture de finition, quelle idée. et vue le prix du litre, il faut les moyens
Dept : Ain
ok merci pour vos infos, car dans la jungle de la peinture, c'est pas évident !!!!!! quand on est novice....
donc je vais acheter une sous couche, de marque V33 ou dulux Valentine
et je verrai pour couche de finition...
au fait, vu que vous vous y connaissez, pour mes volets en bois brute, dois-je mettre en premier une lasure (pour traiter le bois) puis appliquer une peinture (blanche en l'occurence) ou est ce que la simple peinture blanche fait l'affaire ? (la lasure a un effet de sous couche ?)
MERCI Smile
De : Drome (26)
Je ne crois pas que la lasure soit une bonne sous couche pour de la peinture... Il y a des peintures spéciales extérieur. Il ne faut pas prendre des marques V33 ou Xyla, cà ne résiste pas. Il ne faut pas hésiter à prendre du bon... Wink
jeanlou a écrit:Je ne crois pas que la lasure soit une bonne sous couche pour de la peinture... Il y a des peintures spéciales extérieur. Il ne faut pas prendre des marques V33 ou Xyla, cà ne résiste pas. Il ne faut pas hésiter à prendre du bon... Wink
donc je vais prendre chez La Seigneurie pour les volets?
De : Drome (26)
Env. 100 message Morbihan
Perso, j'ai testé ce week-end d'enduire mon plafond car je trouve que je vois beaucoup mes bandes même après ma sous couche et qu'avec de la peinture j'ai l'impression que ça ne changera pas beaucoup, mais c'est vraiment pas évident à mettre cet enduit, j'ai du le lendemain tout reponcer se que j'avais fais la veille.
Je conseil moyennement de se lancer la dedans quand on est pas super bricoleur avant.
ccmi signé le 25/11/06
banque cic
permi accordé le 05/04/07
début travaux le 02/05/07
Réception le 20/12/07
Dept : Morbihan
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
eden26 a écrit:ok,
merciii Smile
Perso, j'ai peint les chambre de mes enfants avec la peinture "renaulac" de chez Brico Depotmachin et le resultat est impeccable. Plutôt économique, facile à apliquer...j'ai été agréablement surprise Rolleyes
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h34
Devis ponçage & peinture
