Question pour un mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 917 fois
Env. 700 message Oise
voila mon projet est de vouloir cacher une conduite VMC. elle longe l une de mes fermes. aussi je voudrais monter un mur en plaque de platre plein de 7 cm d epaisseur ce qui servirait autant de barriere par rapport a la tremi de l escalier mais le monter jusquau plafond.
petites photos:
[img][/img]
le mur barriere est deja monter. je me suis servis de la ferme pour le centrer et pour le maintenir tout en laissant un jeux pour la flexibilite de la ferme.
[img][/img]
vu de dessous dans l escalier
[img][/img]
vu de face
[img][/img]
une fois le mur monte je voudrais donc faire un coffrage avec rails et montants plus du fermacell qui viendrait contre ce mur ce qui permettrait une rigidification de l ensemble.
la liaison entre le mur et la ferme a ete faite a l aide d un mastic mais elle n a pas tenu elle s est retractee.
[img][/img]
a votre avis quelle serait la meilleur solution pour cette liaison qui doit rester souple pour le travail de la ferme dans le temps
je ne sais pas si j ai ete assez clair ne pas hesiter a me le dire
je voudrais avoir des avis sur ce projet des critiques constructives c est le cas de le dire
Dept : Oise
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour didoua.
Je n'ai pas de solution. Je passe pour glaner les solutions qui te seront proposees.
Ceci etant, on m'a parle du mastic acrylique pour resoudre ce probleme. Dans ton cas ca se retracte. Mais sur la photo, le joint a l'air d'etre quand meme assez important. Pour ma part, j'aurais au plus grand 4mm.
Combien as-tu d'espace entre ta plaque et le bois ?
Sinon, d'autres personnes m'ont parle d'utiliser du MAP directement. Je doute un peu parce que ce n'est pas elastique.
Tony
De : Alsace (67)
c est bien du mastic acrylique je vais aller voir pour l ecart
Dept : Oise
l'elasticité d'un silicone batiment est plus importante qu'un acrylique
De : Sur Le Forum (77)
et tu aurais une reference pour ce silicone afin de le trouver ?
Dept : Oise
Bonjour.
C'est du silicone "batiment". Tu le trouves au meme rayon que les acryliques.
C'est comme le silicone de salle de bain, mais c'est pas pareil Celui-ci est donne pour etre mis dehors. Je m'en suis servi pour jointyoer des encadrements de fenetres par exemple.
Et c'est vrai que ca reste bien plus souple que de l'acrylique. Toutefois l'acrylique est peignable, pas le silicone. Donc si tu veux avoir une teinte, il faut trouver le silicone directement de la bonne couleur (attention le "blanc" jaunit relativement vite ... enfin en 6 mois c'est visible).
De : Alsace (67)
l espace est de 7 mm
autrement que pensez vous par rapport a tout la hauteur du mur a savoir 2,60 au niveau du basculement pas de risque? tout en sachant que le coffrage est fixe au plafond, au sol et rattache le mur sur toute la longueur.
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 17h30
