Largeur et hauteur de portes intérieures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.648 fois
Env. 300 message Moselle
Par rapport à ce que j'ai trouvé sur un site : "Les portes intérieures ont une hauteur standard (2,04 m), mais la largeur peut varier (63, 73, 83 ou 93 cm). Les portes de service, de largeur variable ont des hauteurs standardisées : 200, 204 ou 210,4 cm"
1. S'agit-il des largeur et hauteur de passage, largeur et hauteur de la porte ... ?
2. De combien faut-il majorer ces dimensions pour trouver la largeur et hauteur à donner à la maçonnerie ?
Dept : Moselle
Env. 800 message Isère (38)
Oui ce sont la largeur des passages
Je viens de mesurer ma porte sur un mur de refend:
Pour la largeur :
porte 0,83cm et 0,89cm fini.
Pour la hauteur:
2m06 fini.
Donc pour les côtes de maçonnerie tu dois avoir 0,89 cm de large et 2m15 de hauteur à cause des réservations pour la chape, plancher chauffant, la colle +carrelage, etc...
A plus!!! Wink
De : Isère (38)
raf a écrit:Pour la largeur :... 0,89cm fini. Pour la hauteur: 2m06 fini.
Fini ? Je ne comprends où tu as relevé ces dimensions Blush
En tout cas sur le dormant, pas sur la porte ? Sad
Dept : Moselle
oui avec les dormant (le bloc porte)
De : Isère (38)
Merci beaucoup raf
Dept : Moselle
J'ai trouvé les infos suivantes ds une doc Gédimat :
porte de 83 : le panneau articulé sur les gonds pour lever toute ambiguité fait 83x204
le passage fait 80
l'ouverture dans laquelle sera posé le bloc-porte doit faire 83 + 5 à 8,5 cm
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 11h10
