Baisse de tension EDF
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 76.134 fois
17
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Nous avons aménager il y a 3 mois dans la maison que nous avons construite en grande partie.
Nous avons rapidement remarquer des baisse importantes de tension :
- lumières qui diminuent d'intensité, puis réaugmente
- le bruis de certain appareil comme la hotte, le micro-ondes (appareils que nous avions déjà dans notre précédant logement)
Nous avons un abonnement 6Kw, pas de chauffage électrique, enfin, juste un sèche serviette de 750w et le cumulus de 300l qui tourne en heure creuse (23h30-7h30).
Nous avons remarqué que le phénomène est plus important quand il fait froid et principalement en soirée.
Après avoir contacté EDF, ils nous disent que ce n'est pas nouveau sur notre réseau, je précise que nous habitons en campagne, et que nous sommes une dizaine de maisons raccordées à cette ligne.
Donc RDV avec EDF qui vient poser un voltmètre enregistreur mercredi prochain pour une semaine.
Nous avons enregistrer avec un voltmètre des baisses de tension à 185 V, le technicien d'EDF a eu l'air surpris !
Nous espérons que les services d'EDF ne se renverrons pas la balle.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, votre avis est le bienvenu.
Nous vous tiendrons au courant de la suite.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 10 message Saint Dié (88)
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous, moi je descend jusqu'à'à 160 volts, et j'ai remarqué aussi que c'est depuis qu'il fait froid. Je pensai aussi contacter EDF, si vous avez du nouveau à ce sujet, merci de me le faire savoir. Cordialement.
De : Saint Dié (88)
Env. 40 message Bethune (62)
bonjour a tous,
j'ai comme vous le meme probleme de tension avec des baisses à 175 volts!
Mes appareils electromenagers ne fonctionnent pas correctement, et je suis tout elec avec chauffage au sol (75 m2 rien que pour salon/salle a manger et cuisine ouverte) la trame a vraiment du mal a faire monter la t° a 19) dans cette piece, à l'étage dans les chambres chauffage rayonnant fonctionnent correctement.
cela dure depuis OCTOBRE (maison neuve avec abonnement de 75A) j'ai envoye 02 recommande a edf.
ERDF est venu constater le probleme il s'agit du transformateur qui n'est pas assez puissant et de plus je suis en bout de ligne; cependant leur reponse il n'ont plus de "sous dans les caisses" donc le transformateur n'est pas la d'être changé.
ERDF m'a propose de passer en tri phase sinon "vous resterez dans la merde" voila les propos qu'ils ont tenus BRAVO!
Aujourd'hui j'ai arrêté de payer les factures à EDF et contacté mon assistance juridique qui prend en charge l'affaire qui contact le mediateur EDF et si aucune solution amiable n'est trouvée direction le tribunal par le bias de le protection juridique.
Je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau.
PS: EDF est censé nous répondre sous 2 mois pour nous tenir informé et je n'ai toujours pas eu de réponse.
ca ne sert a rien de telephoner au 0 810.... vous ne trouverez que des personnes incompetentes et vous perdrez du temps et de l'argent.
Je trouve edf gonflée de réclamer les factures alors que leur contrat n'est pas honoré !!!
Des les problemes résolus je change illico de fournisseur pas question de payer plus pour un service égal c'est à dire ZERO!
De : Bethune (62)
Tu vas changer de fournisseur et alors?
L'électricité viendra toujours du même transfo et tu auras toujours 175 volts!!!
Ton nouveau fournisseur ne va construire une ligne avec une centrale au bout pour toi.
Maître d'oeuvre - CSPS
Avant de poster il faut lire Jpaul!!!
j'ai dit que je changerai de fournisseur des que les problemes seront resolus.
Et cela je le ferai par principe. Je vois pas pourquoi je vais payer mon elec plus cher alors que les services de EDF
ou tout autre fournisseur sont les memes.
J'ai souscrit mon abonnement chez EDF en pensant qu'en cas de problemes ce serai mieux , et bien non.
De : Bethune (62)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne suis pas certain qu'EDF soit le pire des fournisseur... Et je ne pense pas qu'il soit le plus cher.
En tout cas, evite GDF, c'est bien pire!!!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 10 message Mennecy (91)
bonjour
j'ai lu votre message car j'ai quelqu'un de ma famille qui a le meme probleme avec semble t il la deterioration d'appareils comme le lave vaisselle
et le micro-onde.
Mais si cela vous interesse je peux vous donner une explication technique .
Vous dites que le probleme est plus important quand il fait froid
En effet ce probleme s'explique facilement sur le plan theorique
Au fur et a mesure quil fait froid les personnes mettent en route des appareils de chauffage (les plus grand consommateur ) le courant qui en resulte
je l'appelle I comme intensite augmente donc
en electricite il y a une formule U= RI cest la tension qui apparait au borne d'une resistance R traverseepar un courant .
Dans votre cas R=la resistance de la ligne qui vous alimente (le cable EDF depuis la source) (transfo ) +la resistance interne du tranformateur .
Donc cette tension resultante dans U=RI est une tension disons de perte en ligne qui se soustrait a la tension du generateur (le transfo )
donc vous avez rellement 220v moins - ce fameux U que je viens d'expliquer et qui vous donne votre tension par ex 185V .
Dans l'usine ou je travaillait nous avions des appereils qui enregistraient ce type de perturbation .
Mais je sais cette explication ne va pas resoudre la defaillance de ERDF, mais je pense c'est important de comprendre le phenomene .
Moi ce que j'aimerais savoir c'est si ses baisse peuvent vraiment endommager des appareils .comme lave vaisselle .
par contre je pense que cela peux engendrer des pertes de donnees informatiques
Salutations
De : Mennecy (91)
Env. 7000 message Mayenne
Pour l'informatique - ça fait longtemps que ça existe et s'appelle - l'"onduleur".
De : Mayenne
Monsieur
Inutile de vous croire plus malin que les autres .
L'onduleur je connais .
comme ce site est utilise par des neophytes je voulais seulement leur faire prendre conscience que s'il ont ce probleme secteur ils doivent prendre conscience quil peuvent endommager leurs PC ou du moins les donnees qu'il contiennent
Mais puique vous sembler connaitre le sujet il serais utile d'apporter votre contribution
Comment les baisses de tension peuvent endommager par ex un lave vaisselle, ou un micro onde .
Une surtension je comprend, mais par rapport a des sous tension je comprend pas .
Merci de repondre
cordialement
De : Mennecy (91)
daniel91 a écrit:Monsieur
Merci de repondre
cordialement
Toute baisse de tension est suivie par la hausse de la même tension. Ces écarts irréguliers ne sont pas de bonne augure pour les appareils électriques et de plus en plus électronique (présence des cartes de gestion électronique). Les composants des cartes électronique n'apprécient guère les changements de tension et de la puissance du courant électrique en si court instant.(les micro-coupures).
J'ai bon? Ou alors mon prof de l'école en physique en prendra un coup.
De : Mayenne
Monsieur .
Vous parler de chose apprise a l'ecole.
Moi je parle aussi de mon experience proffessionnel , 40 ans passe dans une usine de composants electronique
qui a commence par fabriquer les premiers transistor et qui aujoud'hui fait des memoires pour Pc est des circuits pour
telephonie mobile .
J'ai travaille sur des testeurs automatiques de composant, aussi beaucoup sur des depannage d'appareils electronique .
Responsable aussi d'achat d'appareils comme des appareils de mesure de perturbations electriques , et aussi ayant
travaille avec ces appareils .
donc je pense connaitre le sujet dans le monde professionnel.
Ceci dit dans le milieu professionnel les appareils sont fait pour fonctionner en general ,a la nominale disons 220v+/- 10%
soit disons entre 198 v et 242V. en faisant la reception de ces appareils nous verifions que les appareils sont bien conformes
a ces specifications . nous savons donc facilement faire cela .
Maintenant prenons le cas d'un lave vaisselle dans le contexte qui nous concerne.
Quand le secteur est normal (quand la ligne n'est pas chargee) 220v tout va bien .maintenant le secteur passe a 175v
la resistance qui chauffe l'eau n'atteint pas la bonne temperature mais ne la detruit pas .
La pompe qui fait circuler l'eau doit ne pas tourner a la bonne vitesse mais je ne pense pas que cela va la detruire ..
le lavage ne doit pas etre de tres bonne qualite.
maintenant la tension redevient normale 220v, d'une part cela ne doit se faire que progressivement , meme si la tension
s'eleve de 45v l'appareils fonctionne a une tension pour lequel il a ete construit . je ne vois pas le probleme .
Pour avancer dans notre reflexion il faudrait qu'une personne dont c'est le metier de reparer les appareils menager nous fasse part
de son experience .
nous fasse part de son experience dans ce domaine
De : Mennecy (91)
Sur mes precedentes intervention je me posais la question s'il etait possible de deteriorer les appareils menagers sur des baisses de tensions
secteur .
Comme j'aime bien aller au bout des choses j'ai appelle le depanneur d'appareils que j'ai sollicite recemment .
Il m'a confirme ce que je disais dans une intervention precedente
que les resistances de chauffage d'une machine a laver la vaiselle, ainsi que les pompes de circulation d'eau ne subissent aucun dommage
mais que si des appareils ont une cartes electroniques , eh bien celles ci n'aiment pas cela du tout .
d'autre je pense que dans une maison effectivement ont peut mettre des tas de protections .
Onduleur
detection fuite de gaz
Parafoudre
detection de fumee
detection de fuite d'eau .
la technique permet plein de chose meme a des particuliers .
Mais il faut aussi se rendre compte que chaque protection demandera par la suite des verifications.
des changement de pieces (par ex batterie dans les onduleurs, piles dans certains capteurs ) donc c'est a chacun de voir ce qui lui est necessaire.
si ses appareils leur sont vraiment necessaire
les protections qui lui sont necessaire ou qui lui apporte une tranquillite d'esprit.
De : Mennecy (91)
daniel91 a écrit:Sur mes precedentes intervention je me posais la question s'il etait possible de deteriorer les appareils menagers sur des baisses de tensions
secteur .
Onduleur
Parafoudre
detection de fumee
C'est ce que j'ai dis!
Mon prof a eu raison! Il y a de cela 38 ans
De : Mayenne
je trouve vraiment desagreable les gens qui ne viennent sur un tel site que pour flatter leur ego
et n'apportent pas grand chose que repeter mon prof avait raison .il y a 38 ans .
Je vous signale que depuis 38ans la technique a sacrement evoluee .
Vous voulez parler de chose pour lesquelle vous n'avez aucune compretence .
vous avez voulu parler de micro coupure monsieur et vous ne savez pas ce que c'est
Deja dans le milieu industriel des gens parlent sans savoir .alors ailleurs ......
quand vous aurez travaille vous meme en reel avec des appareils
type Dranetz 626, ou BMI 8800 et fait des enregistrements sur des equipements de test pendant des semaines
et cotoye des testeurs automatiques de semi conducteurs, il y a 38ans ces apareils n'existait pas .
Vous veriez un testeur de memoires 32 Megabit je ne pense pas que votre profs a deja vu cela .
meme en etant de la maison c'est plutot impresionnant .
avec des tables automatiques avec guidage et correction laser . ca rend plutot humble sur nos competences
quand a dire si il faut un onduleur
ou mon prof de physique .m'a dit
Mais monsieur ce n'est pas un probleme de physique mais un probleme electrique .
Quand vous aurez des connaissance autre que celle apprise il y a 38 ans , nous en reparlerons .
Je pense avoir des competences,mais dans chaque domaine nous avons tous des lacunes
Cela me parait assez leger .
De : Mennecy (91)
Vous prenez vraiment les gens pour des "c....."
Votre citation: "comme ce site est utilise par des neophytes je voulais seulement leur faire prendre conscience que s'il ont ce probleme secteur ils doivent prendre conscience quil peuvent endommager leurs PC ou du moins les donnees qu'il contiennent"
Vous parlez de votre usine, vos appareil de mesure electrique et compagnie: "Moi je parle aussi de mon experience proffessionnel , 40 ans passe dans une usine de composants electronique
telephonie mobile
donc je pense connaitre le sujet dans le monde professionnel."
et vous allez demandé le conseil chez un réparateur des appareil menagers: "Comme j'aime bien aller au bout des choses j'ai appelle le depanneur d'appareils que j'ai sollicite recemment .
Mais ce n'est pas grave, on apprend tous les jours
Je n'ai qu'une chose a vous dire et je reste poli:
De : Mayenne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h31
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
17
