Isolation murale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.868 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous voila je suis en train de faire construire ,maison hors d'air hors d'eau.
je vais m'occuper de isolation moi meme ,mais j'ai un petit probleme
que dois je mettre comme isolation au niveau des murs sachant que mes battants de fenetres son de 100mn
merci par avance
tom
Env. 600 message Avignon (13)
ce sont les dormant ou tapee non ?
De : Avignon (13)
si c'est du 100 te faudra une isolation de 80mm maxi
c'est leger
essaye de rajouter des tapées sur tes fenetres c'est souvent possible
essaie de passez en 120 pour mettre une isolation de 100minimum
De : Avignon (13)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
OUi..... ça dépend aussi de la région et des murs.
Nous on a posé du placostil avec 80mm de laine de verre et du BA13, mais par ici, le chauffage ne fonctionne que quelques semaines par an et nos murs sont en briques alvéolées Wink
Ensuite avec certains polystirènes on arrive avec une R.T supérieure à 2.5 même en 80mm Wink
De : Montner (66) (66)
Env. 10 message
Merci a tous pour vos reponses
ce son des dormant en 100mn et j'habite dans le morbihan,sinon j'avais pense a l'isolation mince en 35 mn poser sur tasseaux 20x40mn
suivis de rails en m45 plus ba13 quand pensez vous.
merci pour vos reponses Tom
THOMAS DE LA COLO a écrit:sinon j'avais pense a l'isolation mince en 35 mn poser sur tasseaux 20x40mn
Autant dire "pas d'isolation" Sad Les isolants minces malgré les dires des vendeurs ne sont pas équivalents des isolants épais. Il n'est d'ailleurs pas possible de calculer la R.T de ces isolants. A déconseiller !
Env. 10 message
Merci poun66 pour ton conseil ,si tu as une idee pour mon isolation n'hesite pas a me conseiller.
Tom
Jette un coup d'oeil sur mon sujet "les pièces pour mon légo" j'y décris en photo comment j'ai isolé ma maison.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pour des tapés de 100 vous pouvez mettre 8,5 cm de laine de verre gr 32 de chez isover et du placo ba 13 le tout fixé par le systeme optima.
http://www.isover.fr/
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message
Merci a tout les deux pour vos conseilles
Tom
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 04h22
