Terre 25mm²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.058 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour à tous
J'ai fouillé pas mal dans les posts et trouvé des infos divergentes sur la prise de terre.
Finalement, si je pose un câble de 25 mm² dans le sol avant de remblayer, je fais arriver les 2 extrémités par une gaine de 16 à travers le mur de la cave remblayée donc sans que le consuel ne puisse voir d'où il vient et si je dis au consuel que mon câble est en fond de fouille, il ne pourra pas vouloir vérifier :
- si j'ai un piquet de terre
- la qualité de lma connexion sur ce piquet
etc...
çà me semble simple ??? Tongue
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Moselle
Bonjour roucoux,
Tu fais arriver effectivement tes deux extrémités de 25mm2 à la barrette de coupure, soit dans deux gaines de 16 ou une gaine de 32 pour la traversée de mur.
Le consuel contrôle à partir de la barrette, et non à partir du piquet ou ailleurs. Pour lui, c'est le résultat qui compte : inf. à 100Wink
De : La Rochelle (17)
2x 25 mm² = 50 mm² dans une gaine de 20 (16 non c'est vrai) çà doit être conforme non ? Crying
Section utilisable de la gaine de 20 = 52 mm² Smile
Ou faut-il majorer les 25 mm² ? Huh
Dept : Moselle
Re,
Section d'occupation du 25mm2= 75,4.
x2= 150.
Règle du 1/3 d'un conduit ICTA de 32= 155. D'un conduit de 20=52
deffrey a écrit:Section d'occupation du 25mm2= 75,4.
Est-tu bien sûr qu'il faut retenir ce chiffre.
Il figure en effet dans mon petit livre rouge page 43 tableau 16, mais il s'agit de la section totale isolant compris ! non ? Crying
Alors que mon 25 mm² est nu, nu comme un ver W00t
Autre question : quel intérêt y a-t-il de mettre le conducteur en boucle ?
Je n'y vois un intérêt que si cette boucle fait le tour de la maison.
Si le périmètre faisait 150 m, ce serait trop cher, et conserver une boucle de longueur "normale" en pied de soubassement obligerait à poser les 2 conducteurs à proximité l'un de l'autre, ce qui serait moins efficace que de poser 2 conducteurs dans des directions opposées (plus de surface couverte). Ohmy
Qu'en penses-tu ? Smile
Dept : Moselle
Effectivement, 75,4 c'est pour du H07V-U ou R donc pour du nu c'est UN PEU inférieur. Mais 16 doit serrer. Moi j'ai mis une 25 pour une cablette de 25.
Boucle ou pas?
Si tu fais le tour de la maison, c'est une boucle.
Si tu mets ta cablette dans une tranchée droite, c'est bon aussi bien sûr; quant à la longueur, elle va dépendre de la nature de ton sol; perso, un piquet a suffi.
deffrey a écrit:quant à la longueur, elle va dépendre de la nature de ton sol; perso, un piquet a suffi.
Je vais demander à mon fournisseur. Il doit avoir l'expérience de la longueur qu'il faut pour notre nature de sol.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h48
Devis pompe à chaleurArtisan
