Cablage de spot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.574 fois
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
J'ai acheter un lot de 3 spots pour ma salle de bain , mais j'aurais besoin de rallonger un peu le cablage peut on et à t-on le droit de le faire et si oui comment ?
De : Hénin Beaumont (62)
y sont sur transfo tes spots ? tu veux "rallonger" entre quoi et quoi ? (boite de dériv ? entre 2 spots ? ...)
Oui il y a un transfo et je voudrais rallonger du transfo a la prise qui et seule , je ne sais pas si tu vois ?
zizitop62 a écrit:...et je voudrais rallonger du transfo a la prise qui et seule , je ne sais pas si tu vois ?
Huh Unsure non, pas trop ; j'avoue même pas du tout.
chez moi j'ai des spots mais sans transfo et je ne savais pas qu'il y avait une prise sur les autres.
à priori, je déplacerais la prise mais bon, je ne vais pas te suggerer des sottises : elec dans salle d'eau, fô rester serieux alors je laisse la place.
Voici grosso modo un plan du cablage d'origine (livreé tel quel)
Je suis sans doute fatigué, mais je ne vois pas l'alimentation du transfo sur le plan!
Tu dois te trouver sur un circuit éclairage, donc pourquoi "prise"?
Un cable peut toujours être rallongé en utilisant l'appareillage qui convient (dominos, wagos) à moins que tu puisses en toute sécurité changer les deux fils d'alimentation par deux de mêmes caractéristiques, mais plus longs, directement au transfo, ce qui serait plus judicieux.
Par contre, en SdB, hors volumes 1 et 2 .
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonsoir,
pour l'alim , c'est juste parce que j'ai fais le dessin vite fait sinon pour les spots ce sont des spécial salle de bain, donc no soucy
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 08h07
