Suspension 15x10w : peut on varier l'intensité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.339 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je viens de faire l'acquisition d'un luminaire suspendu composé de 15 ampoules de 10w chacune. Il est sur transfo basse tension. Ce point lumineux doit être relié à un variateur. Mais le vendeur, m'a indiqué qu'il était sceptique. Quelqu'un peut il me renseigner.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Env. 30 message Toulouse (31)
bonjour
on peut tout faire varier, suffit que le variateur soit adapté à la source que tu veux varier, donc lorque tu achetes ton variateur tu précises son utilisation ou tu regardes la notice technique pour voir si c'est OK
eruceht a écrit:bonjour
Ok merci pour l'info. Ceco étant "tout faire varier" je ne suis pas d'accord car a priori on ne peut pas faire varier les ampoules à eco d'énergie. Sauf si de nouveaux produits existent ça m'intéresse.
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Lorient (56) (56)
rien à voir mais ton avatar est Wink
c'est un discus que tu maintient ?
De : Lorient (56) (56)
Que j'ai maintenu...J'ai tout vendu depuis que l'on a comencé à construire. C'est reculer pour mieux sauter puisque le future bac est déjà sur les plans. Je t'avais d'ailleurs posé des questions au sujet du bac. Mais dans un premier temps je vais faire de l'africain : moins de soucis de maintenance car au début je doute avoir beaucoup de temps...
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Perpignan (66)
il est vri qu'on ne peut pas faire varier des ampoules eco.
sinon ton installation est possible car 15x10W=150W or la plupart des variateurs acceptent 400W
toutefois attention a lire la notice du variateur et verifier s'il est compatible au type de transfo utilisé (electronique ou ferro-magnetique)
sinon les dernier variateurs mosaic de chez legrand acceptent tout type de transfo donc pas d'erreur possible
De : Perpignan (66)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h10
Devis pompe à chaleurArtisan
