Quelqu'un a t'il un plancher chauffant avec moquette ou pvc?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.491 fois
Env. 100 message Ain
je vais aggrandir de 40 m² ma maison :
une salle de jeux
une salle home cinema
je veux mettre en revetement un pvc avec moleton dessous et une moquette
on me déconseille le chauffage au sol que j'apprecie pourtant beaucoup
qqun a t'il déjà expérimenté ceci ??
Dept : Ain
Env. 60 message
Carrelage ou parquet flottant conseillé avec le plancher chauffant.
Moquette fortement déconseillée...
Env. 60 message
. a écrit:
Citation: parquet flottant
Surtout pas de paquet flottant avec un PC... Parquet collé oui, pas flottant. Sinon,il existe des moquettes spéciales plancher chauffant. Il faut que le R soit inférieur à 0.5 (de mémoire).
Oui exact autant pour moi il s'agit bien sur de parquet collé!! sinon bonjour les vagues Blush
bonsoir,
pour la resistance thermique c'est même moins que çà :
R < 0,15 m²K/W Wink
Wink
ok pour le R < .15 mais sachant qu'une moindre moquette fait environ 0.12 et qu'un carrelage fait 0.02, cela chauffera 6 fois moins ?
qu'elle est le ratio ?
Je pense que je vais passer en chauffage électrique standard car je le sens pas ... (je suis obligé de mettre de la moquette dans la salle : ca sera une salle home ciné ...)
Dept : Ain
Env. 600 message Oise
j'ai un plancher chauffant et du parquet collé au RDC et du sisal à l'étage (le sisal doit faire entre 3 mm et 4 mm d'épaisseur.
La maison est chauffée à 20 °C le jour et à 18,5°C la nuit. Mon eau de chauffage circule à 35°c.
Je n'ai pas besoin de "pousser" la chaudière pour bien chauffer.
C'est sur que le carrelage reste le meilleur conducteur de chaleur, mais tu peux y aller avec des moquettes faisant maxi 0,5 cm d'épaisseur.
Dept : Oise
En cache depuis hier à 21h31
Devis pompe à chaleurArtisan
