Comment calculer l'épaisseur nécessaire d'un isolant?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.328 fois
Env. 20 message Drome
nous allons amménager nos combles de 65 m2, la moitié en toit rampant, et l'autre avec des faut-plafonds, pour en faire 3 pièces habitables.
Mon père qui était dans le métier m'a fait un calcul de matériaux avec de la laine de verre comme isolant : 10 cm pour les murs, 24 cm pour le plafond.
Mais je souhaiterais mettre plutôt du chanvre ou de la fibre de bois ; je vais donc recalculer le coût (j'ai un catalogue de tarifs Sainbiose), mais je ne sais pas quelle épaisseur d'isolant choisir pour que ce soit au minimum "équivalent" au 10 et 24 cm de laine de verre.
Dois-je comparer en prenant l'épaisseur qui aura la même résistance thermique que celle de 10 ou 24 cm de laine de verre ? ou d'une autre manière ?
Merci de nous renseigner car nous sommes vraiment "débutants" dans tout ça . On voudrait vraiment éviter la laine de verre même si nous sommes trés sérrés au niveau budget; Merci ! Biggrin
Chris et Sab
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
bonsoir,
cchhrriisstt a écrit:...Dois-je comparer en prenant l'épaisseur qui aura la même résistance thermique que celle de 10 ou 24 cm de laine de verre ? ou d'une autre manière ?
voui, c'est la bonne solution le R ou le même U.
et surtout pas la même épaisseur Wink
Merci pour vos messages.
nous sommes dans la Drôme, entre Valence et Montélimar.
Je n'ai pas de tarifs pour la laine de bois; aurais-tu une idée ou lien vers des infos ?
Pour un R équivalent à 10 cm de laine de verre, je trouve des rouleaux de laine de chanvre de 80mm à 11.10 € le m2, ce qui équivaut à un prix environ juste 2 x fois élevé que pour la laine de verre. C'est OK pour notre budget.
Mais pour arriver à un R = 5 ou 6 comme pour les 24 cm de laine de verre prévu au plafond, cela donne par exemple : fibres de bois 55kg/m3 en 200 mm pour un R=5 à 37 € , et là ça explose mon budget ! Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien besoin de R5 ou R6 pour mon plafond ? j'ai 30 m2 en rampant, et 30m2 en faut plafond sous combles perdues.
J'ai aussi un sol à isoler, au dessous se trouve un étage habité et chauffé. Quel R serait suffisant ?
Merci d'avance.
sab
Merci .,
Je vais allez voir ton site et les liens. Effectivement, Bourg de péage n'est pas trés loin.
Pour la laine de bois pour les rampants 40kg/m3, quelle épaisseur me conseilles-tu ?
Pour l'explication plus précise : nous achettons la maison dans laquelle nous vivons actuellement, qui a un RDC amménagé et chauffé ; nous allons amménaner l'étage du dessus (65m2) ou il y a tout à faire : ouvrir des fenêtres, poser un sol+isolation, et isoler murs et plafonds.
Merci, bonne journée !
Sab
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
