Réutiliser fosse septique pour la récup. eaux pluviales ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 80 message Moselle (57) (57)
... après l'avoir bien nettoyé bien sûr !!!
Pour ma maison en cours de construction dans un lotissement, je dois mettre une fosse septique (sans épandage). Le lagunage pour la commune est en cours de réalisation ... donc ils imposent seulement une fosse pour une durée de 1 à 2 ans ... ensuite, il faudra la by-passer.
Donc comme je compte faire cela moi-même et comme je n'aime pas trop jeter mon argent par les fenêtres, je me demandais si je n'allait pas poser des (pré) canalisations pour rediriger ensuite les eaux pluviales dans la fosse.
Qu'en pensez-vous et quel type de fosse faut-il pour cela (j'aurais aimé prendre une fosse plastique)
Merci d'avance
De : Moselle (57) (57)
Fosse en béton, si c'est pour la ré-utiliser comme cuve d'EP.
Les fosses plastiques peuvent s'ecraser sous le poid du terrain si elle est vide (ce qui n'arrive jamais lorsqu'on s'en sert pour l'assainissement mais qui est plus fréquent lorsqu'on l'utilise en citerne EP).
Ok JacK ... c'est un peu ce que je craignais pour la fosse plastique qui peut se deformer si elle n'est pas pleine...
Mais le problème du béton ... c'est que même en me mettant tout de suite à la musculation ... ce sera plus dur à manipuler !!!
N'existe t il pas des fosses plastique (renforcé) qui supporteraient mieux le poids de la terre même si elles ne sont pas pleines
Il y aura toujours un risque, même avec une fosse platique renforcé (de toute façon, elles sont toutes renforcées, car les pvc simple couche se deforme même pleine).
Sinon, il faut faire un coffrage en parpaing autour de la fosse et la mettre dans un lit de sable.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
