Sous-sol/Importantes infiltrations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.772 fois
Env. 10 message
Je possède un sous-sol qui prend l'eau et c'est peu de le dire! Il se remplit au point de ressembler davantage à une piscine. Le sous-sol d'une longueur de 12m a un plancher en 2 parties (Un peu comme un escalier/redan). L'un inférieur d'environ 0.90m à l'autre. Il me semble que les infiltrations se produisent à la jonction de ces 2 zones. Le traitement n'a semble-t-il pas été fait correctement fait à cet endroit (Pas de film plastique sur la partie verticale entre les 2 soubassements). Du coup, l'eau trouve-là une "voie royale"...
J'envisage de réaliser un cuvelage, avec en plus remplissage du mur de séparation entre les 2 niveaux. Cela sera-t-il suffisant? De plus, aujourd'hui, je ne peux décaisser que sur 3 faces pour renforcer l'étanchéité et refaire le drainage périphérique. Etant à plus de 2m de profondeur, il faudrait un puisard encore plus profond mais compte tenu des volumes d'eau à évacuer, une pompe de relevage s'avère peut-être nécessaire mais comment faire pour garantir le succès de l'entreprise... Car j'ai relevé 100m3 d'eau dans le sous-sol en 12h!!!!
J'ai été un peu long mais la difficulté est réelle. Merci d'avance pour votre aide et vos contributions.
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour HCE
Quelle date de réception pour votre maison?
Quelle date pour les premières infiltrations?
De : Cannes (6)
Env. 10 message
Bonjour Mafioso-and-co,
Les dates pour sans doute faire jouer la garantie... Raté! Cette "oeuvre" est la mienne, réalisée pendant les week-end. Et au-dessus, un garage et une buanderie de 72m2 (également mon oeuvre mais sans problème, ouf!). Donc, impossible de tout refaire. Il faut réparer. Je ne suis pas du tout du métier mais les entreprises contactées m'ont semblé minimiser l'importance du problème et des travaux à réaliser (100m3 en 12h, ce n'est pas rien et il ne suffit pas de revoir le système de drainage pour tout régler car je soupçonne un trop-plein de nappe phréatique!!!)! Au pire, je pourrais transformer ce sous-sol en cuve de récupération d'eau... Je serais alors bien loin de la destination qui devait être la sienne... Un home cinéma! Ce serait une déception car la récupération d'eau est prévue par ailleurs.
Merci encore pour votre aide.
Env. 700 message Gironde
100m3 en 12 heures... s'il n'y a pas d'erreur sur les chiffres c'est W00t tu peux remplir une baignoire en 1 minute!
Plus sérieusement ma construction est prévue sur deux niveaux également, et la partie haute du vs sera drainée et enduite. Donc dans ton cas si tu peux accéder au vs de la partie haute, tu peux faire la même chose. Mais vu le débit ça va pas être facile...
bon courage.
Env. 10 message
Du courage, il m'en faudra... Merci. J'envisage tout un mélange de techniques. De l'injection de produit dans les murs à la réfection de l'enduit d'étanchéité extérieure jusqu'au cuvelage en passant par le drainage. Mon problème... Je suis à 2m sous terre. Comment faire pour réussir un drainage efficace afin d'évacuer l'eau? Puisard, pompe... Mais comment? Depuis ma bêtise, j'ai beaucoup lu et questionné sur la question (via internet/Il est vrai, cela ne fait pas de moi un spécialiste) et il apparaît que ce que me proposent les entreprises contractées me semble ne pas prendre en compte la gravité du problème (Uniquement cuvelage ou simple drainage sans... exutoire!!!).
Donc, je suis toujours en attente de conseils.
Encore merci à tous.
Env. 90 message Guichen (35)
je suis désolée je ne vais pas du tout t'aider car je n'y connais rien de rien mais tu as fait un sous sol sans accès extérieur? et ya t'il une fenêtre et qu'as tu comme accès pour descendre car nous sommes au tt début de notre projet et mon mari souhaiterait faire une pièce en sous sol pour sa pièce "répet'" il est contrebassiste et bassiste....et on voudrait savoir à combien cela revient? et si c'est bien pensé en dehors de l'infiltration...si j'ai bien compris il faut faire un drainage supplémentaire, prévoir dès le début une pompe de relevage et quoi d'autres?
en tt cas je te souhaite Bon courage !
la couverture est terminée...
De : Guichen (35)
De : Guichen (35)
J'ai eu vu un problème identique au votre. A chaque grosse pluie le sous sol était inondé. La cause,le drain périphérique avait été envoyé dans le puisard des eaux pluviale. Celui ci étant en partie basse,lorsque le puisard était en charge l'eau remontait par le drain W00t . Et tout cela pour faire de fausses économies.
Dans votre cas si l'eau sort par la dalle,je ne pense pas qu'un cuvelage soit la solution surtout si l'eau vient d'une nappe. Ne vaudrait il mieux pas creuser un puits dans le sol en y plaçant une pompe de relevage ?
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
