Isolation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.363 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
salut je recherche des conseil sur l isolation optina murs a quel distance on pose les rails des murs merci de vos reponses
De : Eure Et Loir (28)
Env. 50 message Doubs-territoire De Belfort (25)
bonjour
je me pose la meme question car je comprend pas bien.
car j' ai des tapées de 120 donc :
- si j enleve 17 pour la fourure+13 pour le placo il me reste 90 du bord du rail au mur alors que j'ai comme iso en gr 32 de 100 cela veut dire que ma laine sera un peu compressé.
Je comprend car il me semble avoir lu sur isover qu il faut 120 de tapé pour 100 de iso mais je m y retrouve pas.
Merci pour votre aide?
De : Doubs-territoire De Belfort (25)
Env. 500 message Toulouse (32)
Je me permet de vous donner le lien de mon blog : http://maison-reve.blog4ever.com/blog/lirarticle-129200-571202.html ou j'ai expliqué ca et regardez les commentaires en bas il y a encore une explication
Bonne soirée
De : Toulouse (32)
Merci pour ta reponse mais j ai encore une petite question tu marques Optima au sol à 10,7 mm du mur mais c est quoi linterieur ou lexterieur du rail qu il faut mettre à 10,7 merci ?
seb31 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Env. 200 message Haute Savoie (74)
Moi personnellement, j’ai le même système d’isolation que vous, et j’ai commandé mes fenêtres avec des tapées de 140 mm.
De cette manière la laine de verre ne sera pas comprimée, et il me restera quelque millimètre pour faire un enduit
De : Haute Savoie (74)
De : Toulouse (32)
salut seb31 j ai ete voir ton site pour les cloison tu dit que tu double les montant pour quoi merci
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
doubler les montants c'est pour plus de rigidité, certains mettent même des lambourdes dans les montants ...
bonne soirée
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
puis c'est plus facile a visser
bref c'est mieux et a peine plus onereux
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Salut tous,
Peut on remplacer la lisse optima par des fourrures standard Fk45?
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Tu appelles la lisse celle qu'on met contre le mur.
Si oui moi chez moi j'ai mis des rails de plafond still contre les murs c'est ce qu'avait prevu mon fournisseur et les clips optima s'y emboite tres bien.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Et si tu parles de la lisse clip's Optima celles que l'on met au sol et au plafond -> non
De : Toulouse (32)
Je parlais de celles du mur. Merci. Vous pouvez me donner une idée du prix des clip's optima? Merci.
Autoconstruction:
De : Toulouse (32)
Je mettrais des FK45, mais les clip's, ils coûtent cher?
Autoconstruction:
De : Toulouse (32)
Je parle du clip's jaune. Tu l'à payé 2.28€ht Crying
Autoconstruction:
Ah ok je croyais que tu parlais du rail du sol/ plafond
Dons les appuis Optima (c'est leur nom Smile ) en 100 mm -> 47,29 euros HT la boite de 50 Wink
De : Toulouse (32)
Merci pour l'info, désolé si je n'ai pas étais clair Wink
Autoconstruction:
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
