Pose carrelage sur isolant de sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.671 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Tout d'abord mes meilleurs voeux à tous les utilisateurs du forum!
Je suis interressé par l'isolation du sol par mousse polyuréthane projetée et je me demandais s'il était possible de coller le carrelage ou le parquet directement dessus .
Ma question est aussi valable pour un isolant tel que TMS 60....
Si c'est possible j'aurais donc dans l'ordre:
1- Poutrelle et entrevous vide sanitaire
2- Dalle de compression
3- Isolant
4- Carrelage ou parquet
Merci de vos réponse .......
De : Baudinard Sur Verdon (83)
NON
te faut une chape
Ah bon, je vois pas pourquoi mais bon.....!!!!
Et combien d'épaisseur mini pour une chape dans ce cas?
Sinon j'ai la solution de l'entrevou en polystyrene avec languette de 11mm pour un R 4.01 global du plancher.
Cela me permettrais cette solution:
3- Chappe de ravoirage
certe mais ton isolation sera sous la dalle beton et donc tu auras un pont thermique en perimetrie.
plus faible avec des rupteurs mais neamoins existant.
une chape sous carrlage est necessaire, le Polyurethane n'assure pas une cohesion suffisante.
avec un stratifie je ne dis pas
J'aurais en effet un pont thermique en periphérie qui sera comme tu dis réduit du fait d'un rupteur soit en siporex, soit en brique monomur.
Mais grace à ces entrevous en polystyrene, je n'ai plus qu'a me rajouter un petite chape de ravoirage de 3 ou 4cm pour noyer mes gaines eau et électicité et je gagne de ce fait une très importante épaisseur de plancher.
Je vais surement opter pour cette solution, merci Jf.....
hop je n'ai pas fini
il y a une autre possibilités
je choisirais l'isolant avec entrevous et languettes sous dalle + rupteurs
attention a la pose et aux bestioles dans le polystirene.
Cela grouille c'est impressionant, le truc se transforme en gruyere, avec plein de billes disseminées dans le VS.
ensuite la dalle
puis au lieu d'avoir une chape de ravoirage, une couche d'isolant que tu vas sacrifier /entailler pour poser tes
gaines
puis une chape de carreleur armée et ton revetement
tu perd en inertie mais gagne en isolation
Ils font ce systeme entrevous munis de languettes avec un fond plat en mélaminé qui protege le polystyrene.
peut etre efficace contre les rongeurs?
ah bon ?
tu crois que les souris ont peur du melaminé ?
non c'est surtout utile dans un SS pour avoir un plafond plus net.
mes souris arrivent meme a ronger le bois massif
jf a écrit:...attention a la pose et aux bestioles dans le polystirene.
c'est çà que je n'aime pas avec les hourdis polystyrène en quelques années les perf. isolation doivent drolement chuter Sad
C'est clair, ça fait peur.....
Peut etre vaut -il mieux que je me tourne vers la solution du polyurethane projeté + parquet en contre collé dans toute la maison directement posé dessus alors..........!
Pfffffffffffffffff....je ne sais plus.....!!!!
bah si tu veille a bien fermer ton VS il n'y a pas de PB
les souris n'ont pas de brise beton a la place des dents
au pire tu balance qlq appats si elles le mange elles crevent !
pas tres ecolo comme pratique mais efficace
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h21
