Enduit de façade et fantômes de maçonnerie
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 14.414 fois
10
Env. 20 message Val De Marne
excusez moi messieurs dames!
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Pal
Une lance incendie des sapeurs pompiers vaut tous les orages. Biggrin
De : Cannes (6)
bonsoir mafioso-and-co,
vous avez certainement raison, mais il me semble difficile, sauf erreur de ma part, de faire déplacer les sapeurs pompiers pour un arrosage de façade. Merci quand même !
je ne sais pas encore comment cette situation va évoluer, mais il est vrai que m'appuyant sur une partie des dispositions (d'ordre public) de l'article 1792-6 du code civil ( parfait achèvemment ) et considérant que la procédure de réception n'est pas encore intervenue (donc réserves non formulées) j'ai adressé une LRAR à l'entrepreneur avec copie au Maitre d'oeuvre et n'ai pas réglé la facture à l'entrepreneur
nb: je précise qu'à la suite de cette LRAR une réunion a eu lieu début décembre en présence du maitre d'oeuvre et de l'entrepreneur pour constater les désordres ( photos prises par mes soins ).
cordialement
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
bien souvent cela vient que le constructeur à utilisé du ciment au lieu de la chaux grise pour monter les parpaing ...
en effet, le ciment est un aspirateur d'eau (au contraire de la chaux grise) et cela fait souvent des spectre au niveau de l'enduit, peut etre aurait -il du mettre un sous enduit avant de mettre un monocouche ( il a bien mis un monocouche ???)...
Quoi qu'il en soit l'enduiseur à accepter le support, c'est lui le responsable !
De : Châteauroux (indre 36) (36)
bonjour guidu36,
La maconnerie a été réalisée avec des briques G7 - 20/30/57, hourdées au mortier batard ( dixit le devis du maçon ).
Concernant l'enduit, le devis mentionne qu'il s'agit d'un monocouche type MONOREX de c/o PAREX - Epaisseur de 12mm après finition grattée.
J'ai par ailleurs un courrier de la Société indiquant :
- que la mise en oeuvre a été réalisée avec un enduit (Monorex) applicable sur support B (briques)
- que l'application a été réalisée en 2 passes frais sur frais
- Le choix d'un enduit à faible capillarité du fait de l'exposition des pignons (!!!), soit un classement MERUC : C 1.....MONOREX
Préalablement à "l'éxécution" la société nous avait assuré de son savoir faire et de son engagement sur l'absence totale de "spectres".
Très bien .....mais au final travail très très mal réalisé (enduit + bandeaux + spectres )
Le problème réside à mon sens dans le non respect de la mise en oeuvre considérant l'équipe de ...."rigolos" qui était sur le chantier et dont le comportement très très "décontractée" a été relevé par des membres de ma famille qui passait près du chantier ).
NB: le chef de chantier a été absent quelques jours pour cause de maladie.
En tout cas merci de l'info concernant la responsabilité de l'enduiseur ayant "de fait" accepté le support.
cordialement
Dept : Val De Marne
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: En tout cas merci de l'info concernant la responsabilité de l'enduiseur ayant "de fait" accepté le support.
C'est ce que je t'avais dit précédemment Biggrin
Citation: L 'enduiseur avait l'obligation de réceptionner le support avant de commencer les travaux.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
désolé Mr FranceL, je reconnais volontiers mon étourderie !
bonne soirée
Dept : Val De Marne
déjà l'epaisseur devrait etre de 30mm pour etre dans les regles de l'art
pal a écrit:désolé Mr FranceL, je reconnais volontiers mon étourderie !
bonne soirée
Smile Pas de problème ! Mr (ou Mme ?) pat !
guidu36 a écrit:déjà l'epaisseur devrait etre de 30mm pour etre dans les regles de l'art
30 mm pour un monocouche Unsure tu ne serais pas vendeur de matériaux par hasard ! Laugh Laugh
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
kaline a écrit:oussa le chateau Rolleyes
j'ai changé..
c'est une ruine Crying
dans un de ces squetch Coluche disait: "... et au bout de 20 ans les ruines sont a toi" W00t
De : Ouest Lyon (69)
si si, mais les preconisations sont les preconisations !
je vend du parex et du prb et les deux te dirons la meme chose, si tu met 30mm fini, tu ne seras pas emmerdé....
Mais oui, mon petit Guillaume (mon fils a ton âge et s'appelle également guillaume), tu est un pur vendeur Laugh Laugh Laugh
Les produits se vendent au sac, tu doubles carrémént la dose Mad Mad
Donnes-moi ton adresse, je vais aller te voir à Chateauroux, je n'habite pas très loin Wink
Regarde le site du produit :
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/27/fich[...]ch_tek_MonorexGF_08.pdf
Et le CPT enduits monocouches d'imperméabilisation, qui est le cahier des charges de tous les façadiers prescrit :
3,4 Application proprement dite en enduit d’imperméabilisation
Après finition, l’épaisseur de recouvrement doit être d’au moins 10 mm en tous points.
Il faut éviter les épaisseurs d’application supérieures à 20 mm, qui provoquent généralement des fissurations.
Lorsqu’il est nécessaire de « charger » ponctuellement (renformis), l’application devra être réalisée en plusieurs couches espacées d’au moins 48 heures. L’épaisseur totale ne doit pas dépasser 40 mm.
Je peux t'assurer que sur les cas que j'ai eu à contrôler, je n'ai jamais vu d'épaisseur supérieure à 15 mm et souvent, ponctuellement, 8 mm !!
Pour les spectres, ça peut intéresser pat, le même document précise :
1,2 Spectres
On désigne généralement sous le terme de spectre ou de fantôme la réapparition des joints de la maçonnerie au travers de l’enduit.
Ce phénomène peut être permanent ou uniquement visible lorsque l’enduit est mouillé et provient du fait que, après application, l’enduit ne tire pas uniformément en partie courante et au niveau du joint.
Cela est dû soit à une différence d’épaisseur (joints en creux, mal bourrés ou en surépaisseur), soit à une absorption différentielle du support avant prise de l’enduit, la porosité des éléments de maçonnerie et du mortier de joint étant différente.
Il peut en résulter un phénomène de fluage de l’enduit après ré-glage de la première passe et cette variation d’épaisseur reste visible après l’application du grain, qui recouvre uniformément l’ensemble de la surface.
Ouais bon...
En tout cas, perso, je ne vend pas en dessous d'un sac au m²....
Le post n'est pas sur ma capacité à en vendre plus ou pas mais sur le fait que son enduiseur à bu l'apéro en faisant le boulot ... non ??
Sinon je suis à ST FLORENT sur cher dans le 18
exactement là,
Sinon j'habite dans le quartier de ST CHRISTOPHE à chateauroux....
Je suis en tous points d'accord avec FranceL, non pas que je sois un professionnel du bâtiment, mais je posséde également la documentation récupérée sur les sites du CSTB et PAREX.
(je suis également d'accord avec guidu36 pour l'apéro)
Peut être que FranceL peut m'apporter une précision concernant le phénomène de spectres NON PERMANENT.
Convient-il de considérer que ceux ci disparus par temps sec, réapparaitront inévitablement (ou pourraient réapparaitre) par temps très humide ????
Question stressante pour moi ! (Mr pal)
a+
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
10
