Flexibilité charpente en fermettes et planéité plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 868 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !
Je suis en train de finir la pose de mes rails de plafond. J'ai commencé avec la technique du fil de pêche aux quatre coins de la maison, puis la pose des suspentes et des rails, le tout controlé avec une règle de maçon de trois mètres et un niveau à bulles, au millimètre. Je mes suis rendu compte que la planéité était fluctuante, je m'explique : un week-end, je pose environ 20m² de rails, au quart millipoil sur toute la surface. Et bien les jours suivants, ça bouge, et certains rails posés nickel se retrouvent deux ou trois millimètres au dessus ou au dessous des autres. Avez-vous connu ce genre de problème ? Est-ce qu'une fois les plaques posées, toutes ces imperfections vont se lisser ? Ma charpente est-elle trop flexible ? (En forçant un peu dessous, j'arrive sans trop d'effort à la remonter de quelques mm). On conseille de relever les rails de 2mm à la jonction des plaques pour les joints, mais là, j'ai abandonné l'idée et je vais prendre des plaques 4 bords amincis.
Merci de vos avis !
Dept : Gers
oui
c'est souvent le cas
le truc gigote un peu
pas grave
les plaques 4 BA sont cheres mais c'est efficace
Merci jf, me voilà rassuré. C'est vrai que c'est surprenant : le soir de la pose, on a un rail droit comme la justice, et 24 heures plus tard, on le retrouve gentiment ondulé... les mystères de la construction ! Vivement que je termine un bout de plafond pour voir l'effet final !
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h15
