Faire une chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.635 fois
Env. 200 message Périgord (24)
Bonjour et bonne année à toutes et tous !
je dois faire une chape de propreté (pour éviter de marcher sur la terre battue dans le sous-sol d'un garage annexe. Cela servira à stocker tondeuse, vélo... Surface d'environ 12 m².) Il reste sur le chantier un gros tas de calcaire 0-30 et je me demande si je peux m'en servir pour faire cette chape en guise de tout venant (à ajouter au ciment). Cela me permettrait à la fois de faire des économies mais aussi de déblayer une partie de ce tas. merci pour vos réponses.
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
non le 0/30 n'est pas adapter pour réaliser un béton, garde le pour le chemin ou les allées.
utilise du mélange a béton pour 12 m2 il te faut environs 1,2 M3, c'est pas un bien gros budjet.
cordialement
De : Ardèche Sud (7)
Merci de la réponse. Je vais donc prendre du tout-venant spécifique.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Ce n'est pas une chape, c'est une dalle..
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de la précision, mais ça ne change rien pour l'utilisation du calcaire ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
bonsoir,
bon ont va pas jouer sur les mots, le monsieur au départ il voulais travailer avec du 0/30 calcaire ( incompatible avec la réalisation de béton)
ensuite il veut faire une " chape de propreté" c'est pas pour poser du carrelage.
une chape se réalise uniquement avec du sable 0/4 sur un support béton
dans le cas présent, afin d'obtenir un sol propre et praticable une couche de "béton" en 0/12 est tout a fait compatible avec le résultat souhaité, un bon coup de taloche et voila un sol pret a l'emploi.
cordialement
c'est vrai mais bon un peu de vocabulaire aide souvent a une compréhension mutuelle.
bref il va couler du beton sur 10 a 12 cm mini
meme si certains se contentent de 8
C'est vrai qu'il faut essayer d'utiliser le vocabulaire adéquat et je m'y emploie mais en tant que non spécialiste, je me trompe parfois
Pour l'instant j'ai creusé la terre (entre 7 et 12 cm selon les endroits car je suis parfois tombé sur de grosses pierres), j'ai mis du film plastique pour rendre la dalle étanche, j'ai mis en place un ferraillage (treillis) et il ne me reste plus qu'à couler. Je possède encore pas mal de sable. Pourrais-je alors faire cette dalle avec un mélange ciment/sable ou est-ce meilleur avec des graviers ? Bref, ça se complique un peu. Comme l'a dit Marc07, c'est uniquement pour ne pas marcher dans la terre et pas de carrelage prévu.
A vos claviers Wink
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
NON
tu coule du BETON
donc sable + ciment + gravier
et veille a bien soulever le grillage /treillis metalique
Merci beaucoup. C'est donc parti pour ce week end !
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h01
