Tout a l'egout - fonctionnement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.754 fois
Env. 600 message Savoie (73)
j'ai ouvert le regard qui contient le boitier de branchement vers le tout a l'egout de ma maison. Et la je m'aperçois qu'il est presque plein (c'est pas beau a voir). Est-ce normal ? Y-a-t-il un mecanisme de syphon qui l'empeche de se vider, ou la canalisation qui mene vers le tout a l'egout est reellement boucher ?
De : Savoie (73)
Bonjour Merlin,
Apparament, gros gros soucis.
Vérifier l'évacuation de votre regard, avec un bâton cherchez le long de la paroie, vous devriez sentir si il y a un coude avec un tuyaux qui plonge dans le regard, si effectivement cela est le cas " vous avez un siphon " aussi il vous faudra voir si le tuyaux n'est pas bouché.
Je vous souhaite un bon travail
Ludovic. Wink
Env. 300 message Finistère (29)
Informe les services techniques de ta commune, c'est peut etre le réseau public qui a un souci. Tu peux aussi essayer de soulever un regard sur la route avec une pioche pour voir toi meme.
Sinon avec un baton essaie de remuer le fond de la boite de branchement si tu es chanceux ca va peut etre se déboucher. Est ce que c'est une boite en PVC ou en béton, si c'est en béton il peut y avoir une cloison siphoide il faudrait alors l'enlever (la remonter) avec une barre de fer ayant le bout replier
Bon courage Wink
De : Finistère (29)
merci pour ces precieuses infos. Le boitier est en beton. J'ai trouvé a l'aide d'un baton de 4 m flexible un tuyau qui se dirige en direction de la bouche d'egout de la voie publique. Apparement aucune presence de coude puisque le baton s'enfonce sur toute sa longueur (4m). J'ai tout de meme senti que le tuyau etait un peu bouché en avancant le baton. Pourtant rien n'y fait, le boitier est toujours rempli aux trois quarts en permanance.
De : Savoie (73)
Bonjour Merlin,
Si vous avez parmi vos connaissances une personne qui aurait un nettoyeur haute pression avec un furet vous pourriez défoncer le bouchon, si non essayez de tringler avec 2 fer à béton.
Faites trés attention de ne pas attendre trop longtemp pour intervenir car si le regard est plein vous êtes en train de remplir les conduits de l'habitation, n'attendez pas que cela arrive jusqu'au WC, car vous risquez d'être obliger de faire appel à la suceuse à " CACA" et là je peu vous dire qu' en moyenne c'est de l'ordre de 200 à 300 euros.
N'attendez pas Wink
Ludovic.
Si ce que vous appelez "le boitier de branchement" c'est le collecteur placé en limite de votre propriété c'est que le réseau public est bouché. Il faut donc prendre contact avec la compagnie des eaux.
De : Finistére (29)
+1, si c'est bouché en aval de la boite de branchement, c'est le réseau publique qui a un probleme (si c'est bien de la boite de branchement dont on parle)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je vais contacter le service des eaux, c'est plus raisonable. En effet c'est bouché en aval. Ce que j'appelle le boitier de branchement, c'est un petit trou de 50cm de profondeur en beton, ou arrive toutes les evacuations PVC de ma maison. Ensuite une evacuation amene mes eaux usées vers les egouts. En tout cas merci.
De : Savoie (73)
merlin73 a écrit:Je vais contacter le service des eaux, c'est plus raisonable. En effet c'est bouché en aval. Ce que j'appelle le boitier de branchement, c'est un petit trou de 50cm de profondeur en beton, ou arrive toutes les evacuations PVC de ma maison. Ensuite une evacuation amene mes eaux usées vers les egouts. En tout cas merci.
Vous en êtes où?
Ludovic.
j'ai essayé ce Week-end de mettre un peu de soude dans le boitier. Je n'était pas vraiment d'accord pour poluer les eaux ainsi, mais je n'en ai mis que trés peu. Le lendemain miracle, le boitier s'est vidé integralement, ne laissant qu'une petite couche de vase dans le fond.
Tout est donc rentré dans l'odre, merci.
De : Savoie (73)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
