Porte de douche pour douche italienne
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.410 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
bonjour a tous et bonne année ! Biggrin
nous sommes en train de finir notre salle de bain (enfin quand le plombier voudra bien venir)
nous n'avons pas encore trouvé la porte de douche, celle que nous avions vu chez casto n'a pas les bonnes dimensions(ouverture de 85 cm). Du coup il en faut faire une.
Qui a fait faire sa porte de douche sur mesure ?
merci.
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
normalement le principe de la douche italienne est justement de ne pas avoir de porte non ?! Huh mais juste des cloisons
sinon pour répondre à ta question on a pas encore de douche à l'italienne dsl Tongue
Au fait bonne et heureuse année à toi aussi
De : Holling (57)
non on peut mettre une porte au contraire, ca evite les eclaboussures partout
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
As tu regarder chez brico popo ?
Moi c'est pas probleme de dimension que j'ai, c'est de trouver une porte avec un joint en dessous....
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
nous on a fait faire une porte sur mesure (hauteur + largeur) chez Leroy Merlin (4 semaines de délai)
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
figos a écrit:non on peut mettre une porte au contraire, ca evite les eclaboussures partout
ben c'est plus une douche italienne alors Laugh
quand aux éclaboussures.. y'en a que lorsque c'est mon MARI qui se douche.. on dirait un chien qui s'ébroue Laugh
c'est sur que si ta douche est trop petite.. tu éclabousses sinon, pas de problème (enfin chez moi Happy )
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Correze
Moi, elle est pas très grande, c'est vrai que ça éclabousse un peu mais c'est que de l'eau, un coup de raclette au sol, et il n'y parait plus!
Dept : Correze
ben je sais pas trop encore si elle va eclaboussée beaucoup ou pas, elle fait 85cm par 1m10, et la pomme d'arrosage sera sur le coté par rapport a l'ouverture (donc à 55cm)
jeje28 a écrit:nous on a fait faire une porte sur mesure (hauteur + largeur) chez Leroy Merlin (4 semaines de délai)
et sans indiscretion ca t'as couté combien ?
figos a écrit:ben je sais pas trop encore si elle va eclaboussée beaucoup ou pas, elle fait 85cm par 1m10, et la pomme d'arrosage sera sur le coté par rapport a l'ouverture (donc à 55cm)
Ca va éclabousser... je te le dis...
moi aussi Laugh
alors ferme tout W00t
dans les 300€ (avec le profil beige)
De : 49 (49)
Env. 60 message Loire-atlantique (44)
nous avons prévu une douche 90/80 avec douchette face à l'ouverture et une porte de douche sans joint en bas de chez brico popo à 159 eur de largeur ajustable.
De : Loire-atlantique (44)
lémalo a écrit:nous avons prévu une douche 90/80 avec douchette face à l'ouverture et une porte de douche sans joint en bas de chez brico popo à 159 eur de largeur ajustable.
Ca ne sera pas étanche...
+1, c'est mon probleme aussi avec les portes brico popo ou alors il faut trouver un joint adaptable sur la porte
regardez du coté des joints brosses pour portes en verre, ça devrait convenir.
http://www.google.com/search?q=joint+brosse+porte+en+verre
jeje28 a écrit:dans les 300€ (avec le profil beige)
Sad c'est le prix qu'o navait vu sur le modele standard (largeur 90).
en sur-mesure, on commence à 500 euros (chez Casto) pour le modele qu'on voulait!
Je vais faire un tour chez LM....
Casto et LM, c'est nul pour les porte de douches, surtout les sur-mesures.
Va voir des spcécialises 'Comptoir Saniataire, Dupont, etc...) et demande des infos sur les portes Novellini.
Moyenne gamme, accessible.
Environ 350 € la 1 m de large.
ok merci du tuyau!
Env. 20 message Montauban (82)
bonjour... maxicool a tout a fait raison,va plutot voir un grossiste sanitaire (conseil, qualité,sav)... moi je propose a mes clients des portes a charnieres autolevante qui se leve de quelques millimetres se qui permet de liberer le joint(aucun frottement ) et en plus tu n as pas de seuil ni en haut ni en bas..moi je travaille beaucoup avec spring ( atelier du bain )..
De : Montauban (82)
voila c'est ca qu'on voudrait, une porte, avec les bords type chromes, et pas d'encadrement en haut et en bas. Je savais meme pas qu'il y avait des portes autolevantes !
Est-ce que tu as une reference pour ca ?comme ca je pourrais aller chez Brosset par exemple.
Env. 2000 message Landes
Fait un tour chez un Point P ou un revendeur Novellini. C'est du sur-mesure et tu trouveras des parois avec profilés chromés et sans encadrement bas/haut (une raclette en bas de la porte).
Dept : Landes
ok merci!
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h23
Devis création salle de bains
