Infiltration
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.118 fois
Env. 100 message La Bretonnière (85)
Bonjour.
Nous avons des infiltrations d'eau dans notre maison en court de construction, et le constructeur nous dit que c'est normal. Il y avait déjà ce phénomène avant que le crépis soit fait. Mais aujourd'hui il a été réalisé et l'eau rentre encore.
De : La Bretonnière (85)
Env. 600 message Yvelines
il m'arrive à peu près la même chose
le constructeur ma remettre deux couches d'igolatex sur le soubassement
qu'y a t'il de mis chez vouis sur les parpaings extérieurs ? rien ? du trapcofuge ?
chez moi il y avait du trapcofuge qui n'empêche pas l'eau de s'infiltrer
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne vois pas de vitrage sur ta porte fenêtre ! Unsure Unsure
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
La maison est construite en briques et sur vide sanitaire (en parpaings). Je ne sais pas exactement qu'elle produit a été mis sur le soubassement, mais logiquement il est hydrofuge. Je ne pense pas que le problème vienne de là, car les trasses d'humidité se trouve au niveau des ouvertures. Et pour le vitrage de la porte fenêtre qui a disparut, pas d'inquiétude elle est tout simplement ouverte.
Env. 7000 message Mayenne
On a comme impression que ceci vient de la mauvaise étanchéité des seuils de la baie vitrée.
De : Mayenne
C'est bizarre, j'ai la même impression !
Quelle est la solution pour déterminer exactement où passe l'eau et comment réparrer, si elle vient des seuils.
Nos seuils sont faite après l'installation des menuiserie. Le menuisier va poser des bavettes alu complémentaire pour assurer l'étanchéité. Quand ce sera faite je posterai des photos (a ce jour le macon a mis des seuils sur la coté gauche de la maison)
Il faut attendre un peu pour les photos Smile
De : Mayenne
Il y a deux (au moins) chemins de pénétration :
- sous le seuil : il faut s'assurer q'une pente lissée parte bien de la menuiserie vers l'extérieur
- entre le seuil et la menuiserie : il faut absolument un joint d'étanchéité (joint "mousse bitume" mis en place avant la pose de la menuiserie - ou joint élastomère pompe réalisé depuis l'extérieur entre le seuil et la menuiserie).
Fait un contrôle en présence du constructeur, il est totalement anormal que l'eau pénètre et dégrade tes cloisons !
Citation: Fait un contrôle en présence du constructeur, il est totalement anormal que l'eau pénètre et dégrade tes cloisons !
La photo sur ce sujet a été prise 5 min avant l'arrivée du chef de chantier. Il a pu constater la présence de l'humidité et m'a dit que ce n'est pas inquietant! Moi ca m'inquiète, j'en est marre
amakou a écrit:Bonjour,
+1
C'est tout a fait "normal" - ce n'est pas sa maison Icon5 foire
De : Mayenne
J'ai fait un test avec une bouteille d'eau, que j'ai vidée sur le seuil de la porte du garage côté extérieur, porte fermée. J'ai ensuite regardé à l'intérieur et je pense que la photo parle d'elle même.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=530&i=imgp3986vi8
Il faut que tu vérifies si les joints d'étanchéité (joints horizontaux et verticaux entre la maçonnerie et le chassis) sont bien présents. Ca ne semble pas être le cas.
Et puis ... si ton constructeur ne comprend pas, balance lui une LR/AR avec photos et demande le remplacement de cloisons dégradées !
Vérifie avec un niveau le sens de la pente de tes glacies .
J'ai eu le même problème sur mon tas de cailloux et même près l'enduit ça continué .
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour localiser les fuites tu peux essayer de repandre de la farine la ou tu suspectes les infiltrations , ca marche bien pour voir une infiltration au niveau carrosserie coffre d une voiture par exemple.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 18h05
Devis expert en batiment
