Distance ballon d'eau chaude par rapport aux points d'eau
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 19.179 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
Chez moi, je viens de calculer ... la distance entre mon ballon d'eau chaude et mon point d'eau le plus éloigné est d'environ 15 mètres Crying
Est-ce vraiment grave ou il faudra attendre un peu plus longtemps l'eau chaude ?
Je suis concient qu'a chaque douche il faudra env. 5 litres d'eau avant qu'elle soit chaude ... Sad
De : Haute-savoie (74)
Env. 900 message Essonne (91)
le sujet a déjà été abordé, il faudrai faire une petite recherche, mais de mémoire une distance maxi de 8 M est souhaitable.
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
bonne mémoire Philgood Wink
=> David74 : faut faire modifier, trouver une solution ; ton constructeur a des normes a respecter : c'est 8m maxi (çà veut dire au pire) pas 15m Wink
Je sais que l'on préconise 8 mètre Crying
Mais est-ce que quelqu'un à plus de 8 mètres pour un retour d'expérience ?
David,
d'une manière ou d'une autre plus vous serez éloigné, plus l'eau chaude mettre à venir donc gaspillage, aussi écoutez nos amis qui viennent de vous conseiller.
Surtout et pour vous faire prendre conscience:
n'oubliez pas que toute l'eau froide que vous bennerez à l'égout sera de l'eau qui à été chauffé par votre chauffe eau, plus court vous êtes..........
Ludovic.
Env. 500 message Toulouse (32)
De : Toulouse (32)
Quel est le principe de la boucle ?
Cela veut dire qu'il faudra consommer de l'electricité pour permettre de faire circuler continuellement de l'eau dans les tuyaux ?
seb31 a écrit:Pas de soucis à 15, ton plombier te fera une boucle Wink
Bonsoir seb31,
Une boucle de quoi sur quoi?
Je vous remercie de bien vouloir me renseigner.
Ludovic.
De : Toulouse (32)
seb31 a écrit:Voici une explication avec un schéma : http://www.conseils-infos-batiment.fr/plomberie/bouclage.php
"Seb"
C'est ce qui me semblait! Wub Wub Wub Wub Wub Wub
Aussi, pouvez vous me dire quelle est la diffèrence d'économie que l'on peut faire avec une pompe qui enrichie EDF?
A quoi sert le bouclage?
Pouvez vous m'en donner la signification?
Merci, Ludovic.
J'ai bien compris le système; Il n'y a plus de gaspillage d'eau pour attendre que l'eau soit chaude.
Mais combien consomme un circulateur ? Par rapport à une dizaine de litre gaspillé par jour ? Cela vaut-il la peine à partir de quelle quantité ?
David,
D'une manière ou d'une autre le circulateur aura une puissance mini de 250 W et tournera 24 h/24 h (Faites le calcul de consom)
Prenez ne serai ce que vos 10 ltr par jour x 365 jours/ an =3650ltr
ensuite vous rajoutez que pour chauffer 200ltr à 60° il faut (mini) 6Hrs à une moyenne de 1200 à 1500 Wh
Avec ça partez sur les bases EDF est vous connaîtrez votre gaspillage annuel
Essayez de rapprocher la production de l'utilisation.
Ludovic.
La solution idéale est bien sur de placer le ballon au plus prés du point de puisage. Si ce n'est pas possible,la solution du bouclage n'est pas forcément mauvaise. La conso de la pompe (relativement faible) peut être minimisée si l'on y intégré une horloge. Et le prix des quelques litres "perdus" lors du puisage n'est pas le seul a prendre en compte puisque la taxe de retraitement des ordures ménagères ainsi que celle des eaux usées (si tout a l'égout) sont indexés sur la conso d'eau. Tout pris en compte je pense que cela vaut la peine d'y réfléchir. Dans le doute,il est toujours possible de passer un tuyau en attente Rolleyes .
De : Finistére (29)
Petit calcul :
Supposons que le point de puisage est à 15 m du ballon = 4,7 litre d'eau utilisé avant eau chaude.
On utilise un robinet ou douche ou baignoire 6 fois par jour ... = 28 litres/jour x 365 j = 10293 litres gaspillés par an ...
10293 litres x 0.003 (3 € les 1000 ltr selon facture Veolia yc traitement) = 31 € d'eau gaspillé
A cela il faut rajouter la chauffe :
Selon Kauffmann pour 200 ltr = 6h x 1500W = 9 KW/200 ltr x 10293 ltr= 463 KW x 0.0765 = 35 €
donc pour 1 an = 31+35 = coût de 66 €/an sans circulateur
Un circulateur consomme 50 w/hx24x365j = 468 KW x 0.0765 = coût de 33 €/an avec circulateur
Donc avantageux avec circulateur Wink et en plus on attend pas l'eau chaude ...
Si mes calculs sont justes ... Crying
bonsoir,
je n'ai pas vu où était prévu le cumul sur tes plans (trop petits pour mes yeux). dans certains cas, il vaut mieux en mettre 2 de 150l bien placés plutot qu'1 de 300l.
très bien tes calculs mais je continue à penser que pour une construction qui n'est pas démarrée c'est dommage - vraiment "dommage" - de faire des calculs de prévision et d'installation complémentaire pour pallier à une erreur de conception. Le cumul doit être à 8m maxi c'est pas 15. (la fonction "Recherche" merdouille un peu pour moi, je n'ai pas retrouvé les réponses de Labricotier sur le sujet. )
ce n'est que pour toi hein David74, tu n'es pas le seul Wink
n'empêche, tout le monde s'inquiete de la NF C15-100 pour le nbre de prises, le nbre de lampes pour être sûr que le constructeur n'en oublie pas... lit la RT2005 pour vérifier les cm d'isolants et là, la flotte c'est pas grave parce que çà ne coute "que" 30€.
Dommage...
voilà, c'était ma reflexion du jour.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
