Construire mon puit perdu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.028 fois
Env. 300 message Drome (26)
je dois m'occuper de faire un puit perdu pour ma nouvelle maison, afin d'évacuer mes eaux pluviales
j'ai une surface de toiture de 100 m2 : je pense donc faire 2 puits perdus ; pour le devant un puit perdu de 1.50 de profondeur par 2 m de long et 1m de largeur, idem pour derriére la maison
pour les habiller, je vais mettre du geotextile sur les parois, des gros cailloux (galets 80-110) au fond puis du 20-40 et finir par une couche de terre en surface
que pensez vous de mon projet ?
merci Smile
De : Drome (26)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
pas bon
fait une cuve de recup d'eau de pluie
sinon le plus simple
un coup de tracto
2 ou 3 buses de puits en beton de 1m de dia
des galets pour remblayer autour
2 couvercles betons
facile rapide pas cher efficace si ton terrain est relativement drainant
jf a écrit:pas bon
un coup de tracto
2 couvercles betons
pourquoi c'est pas bon ? Sad
De : Drome (26)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
ce n'est pas bon car tu dois faire :
- soit un puisard, c'est à dire un reservoir de stockage plus ou moins étanche, donc pas bourré de cailloux qui limitent la capacité
- soit un système d'infiltration (à voir avec la nature de ton sol) et il faut quand même du stockage en amont
avec ta proposition en cas de gros orage, ton système va être très vite engorgé et ça risque de faire un marécage tout autour ...
envoie un plan de masse et je te ferai une ou deux propositions ... surface du terrain ? pente ? nature du sol ? exutoire naturels ?
à bientot
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
bricolo a écrit:bonjour,
à bientot
ok merci pour ton aide !
je viens de contacter Point B, qui me propose une buse en 1m de profondeur x 0.80 diam, avec couvercle et tampon pour 100 euros (c'est onéreux ?) est ce que ca suffit ?
pour mon terrain, il fait 650 m2, j'ai une pente devant le garage, autour de la maison c'est plat mais le terrain naturel est en pente vers le grand pignon de la facade (Est)
la nature du sol, je ne sais pas trop...
voici le plan :
De : Drome (26)
Je partirai plutot sur 2 buses.
Tes descentes de toit sont faites ? Qu'y a t'il autour comme constructions ?
à bientot
bricolo a écrit:Je partirai plutot sur 2 buses.
à bientot
oui mes descentes sont faites,
du côté Est (le bas de la photo) c'est des espaces verts, et à l'opposé pour le moment, le terrain estvendu mais pas de construction !
donc 2 buses de 1mx0.80 ? j'en mets une là où c'est inscrit sur le plan, et une autre coté Est ?????
merci Wink
De : Drome (26)
non, les deux buses empilées derriere la maison, là où c'est précisé sur le plan...
ma maison a la même forme et je fais passer mes écoulements de chaque côté et dessous dans le vide sanitaire... peux tu faire pareil et tout raccorder au même endroit ? car devant, le puit risque de te gêner (passage, voitures, ...)
à bientot
bricolo a écrit:non, les deux buses empilées derriere la maison, là où c'est précisé sur le plan...
à bientot
ok mais une hauteur d'un métre suffit ?
et si je ne buse pas mon puit, en ne mettant que des galets ?
De : Drome (26)
non, hauteur de 2 buses empilées = 2 mètres
moi j'ai entérré une fosse toutes eaux en béton de 3 m3
si tu bourres de galets, ça va saturer tout de suite et c'est pas bon (cf ta première proposition)
tu es sur vide sanitaire ?
a+
bricolo a écrit:non, hauteur de 2 buses empilées = 2 mètres
a+
non je n'ai pas de vide sanitaire,
donc, je ne dois en faire qu'un de puit de 2 métres ?
pour devant ma maison, j'ai poser un drain "épandrain", par contre, est ce que tu penses que je peux simplement faire un trou bourré de galets comme exutoire ? car je ne pourrais pas lui faire faire tout le tour de la maison pour le relier au puit !........Sad
merci Wink
De : Drome (26)
j'allais dire : tu dis rien et t'envoie au tout a l'égout ... mais c'est interdit ! Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
je sais pas mais je trouve bizarre que t'ai le tout à l'égout et pas le pluvial...
a+
oui j'y avais pensé au tout à l'égout mais on ne peut pas ! en revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de réseau communal pour les eaux pluviales !
c'est à moi de faire un puit perdu !
Mad
d'autre part, je ne sais toujours pas si je buse ou pas mon puit perdu, car les avis sont partagés ! ce serait moins onéreux, je foncerais mais là, en fin de chantier, les sou-sous ne se bousculent plus.... Sleep
De : Drome (26)
à mon avis, buser est la seule solution pour toi ...
a+
bricolo a écrit:à mon avis, buser est la seule solution pour toi ...
a+
ok bon je vais t'écouter !
merci pour tes conseils
a++
De : Drome (26)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h02
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
