Linteaux cintrés pas top
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.500 fois
Env. 70 message Sud Ouest De La France (24)
on a un soucis la menuiserie est posée depuis 1 mois, on a des linteaux cintrés et les fenêtres ont un jour de quelques centimètres au niveau des linteaux, les maçons doivent revenir pour "rattraper tout ça" comme dit le cdt, mais à ce jour il ne les a pas retrouver ( les maçons )! c'est balot......quand mm!
A mon avis c'est du raccomodage et au niveau de l'étanchéité! 4 donc ça m'inquiète pas mal
De : Sud Ouest De La France (24)
moi aussi
fait partir ta LRAR
Et comment peuvent ils faire maintenant les maçons pour refaire ces fameux linteaux sans que cela ne créé de soucis plus tard, dans quelques années........me le demande
enfin une satisfaction si cela peut en être une, la porte d'entrée a été changé, par contre elle n'a pas de plastique protecteur, j'ai un doute quand ils vont faire l'enduit Mad
Env. 700 message Tarn
Quelques cm, c'est combien?
De : Tarn
dans les 3cm, le joint est plus que visible dans la partie la plus cintrée
Donc une colle d'accrochage + enduit, aucun problème pour rattraper.
Il faudra tout de même pour que le cintre soit bien régulier que les maçon fassent un gabarit cintré.
De : Tarn
Et dans le temps ça ne risque pas de s'éffriter par exemple,
les fenêtres étant posées et l'isolation interieur faite, ils devront déposer les fenêtres non pour rattraper les cintres?
A mon avis je pense que les maçons doivent d'abords protéger la fenêtre, plaquer une feuille de polystirène (max 3mm d'épaisseur) en partie haute, placer le gabarit, faire l'enduit de rattrapage, couper et grater la feuille de polystirène de manière à former un creux, joint au silicone acrylique dans ce creux et enduit de finition.
Inutile de déposer la fenêtre.
De : Tarn
Oui, enfin ça reste toujours du raccomodage, et puis je crois que maintenant on a pas trop le choix, et qu'il faudra qu'on s'en accomode, mais pour moi c'est pas du bon boulot
C'est du raccomodage, certainement, mais facilement rattrapable par un travail léger.Trés fastidieux pour le maçon car il faut de plus le faire par petites étapes et sur plusieurs jours. De plus pas question d'utiliser du "ciment fondu" pour que çà "tire" plus vite.
Vous savez sur les murs anciens il y a quelque fois beaucoup plus de charge à mettre que vos 3 cm.
De : Tarn
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h00
