Entrées d'air VMC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.540 fois
Env. 500 message Toulouse (32)
Bonjour à toutes et à tous,
J'explique :
Nous avons une VMC Hygro A Atlantic et des bouches d'entrées d'air nous ont été livrée avec :
Et le soucis c'est que je ne comprends pas du tout comment mettre tout cela dans mes fenêtres :
Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer sur ce point Smile
seb
De : Toulouse (32)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu as un manchon qui est utilise pour traverser un mur ou une cloison. Moi je vais utiliser ca car mes entrée d'air sont dans mes coffres de volet roulant. Dans ton cas, tu ne l'utilises pas. La grille va a l'exterieur et le gros machin a l'interieur.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ok, donc le truc en alu je ne m'en occupe pas.
Par contre je n'ai pas d'entrée d'air à l'extérieur de ma fenêtre, elle est sur le dessus comme on peut le voir donc comment faire ?
Y a pas de notice de livrée avec ce truc Dry
De : Toulouse (32)
La je ne sais pas, peut etre que la prise d'air se fait par le dessus ???
Demande à ton fabriquant de fenetre.
Ok, car les entrèes d'air que l'on voit communique avec celle de l'intérieur de la maison.
Je dirais donc alors que je dois mettre que le gros machin à l'intérieur de la maison.
Que ca va être moche ce truc Dry
On peut pas mettre des plus petites ou ont elles une spécificité qui m'a échappé ? Car je les ouvertes et y a rien d'exceptionnelle la dedans Biggrin
Encore merci
De : Toulouse (32)
Tu es sure que c'est du type A ?
Elles sont peut etre acoustique. J'ai des acoustique hygro B qui sont comme celles la.
Le seul truc qu'il y a dedans c'est un bout de mousse donc comme tu le dis certainement accoustique (je ne savais même pas que ca pouvait exister sur des entrèes d'air Laugh )
Donc je vais alors mettre celles là.
Encore merci et bonne soirée
Sébastien
De : Toulouse (32)
Devis VMC / VMC double flux
