Mon isolation éco enfin choisie pour ma rénovation.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
Pour les murs:
FIBRES DE BOIS HOMATHERM STANDARD – 40kg/m3.
Larg 58 cm Long 1,25 m. Ep 140 mm. Surface par paquet : 1,45 m
Pour la toiture:
Larg 58 cm Long 1,25 m. Ep 200 mm. Surface par paquet : 1,45 m
Pour les combles perdus
CELLULOSE EN VRAC Finefloc Homatherm. Sac de 13,6 Kg. Ep 300mm épandus à la main
FREIN VAPEUR EN ROULEAU NON ARME – ProClima DB.
Je dépasse le budget prévu mais après avoir fait les bons calculs je ne suis pas si perdant que ça, c'est sur le long terme que j'espère y gagner.
De : Avignon (84)
Env. 200 message L'aisne (2)
bonjour
combien il faut compter au m2 pour :
De : L'aisne (2)
Env. 600 message Avignon (13)
tu fais pas semblant pour tes murs avec une epaisseur de 140 mm c'est vraiment pas mal !!!
au fait tu a quoi comme composition de mur ???
Tu a prevu un frein vapeur pour les murs ?
De : Avignon (13)
tintin02 a écrit:bonjour
prix catalogue 17.63 ttc /m2, a negocier ensuite en fonction de la quantité.
De : Avignon (84)
thyone84310 a écrit:tu fais pas semblant pour tes murs avec une epaisseur de 140 mm c'est vraiment pas mal !!!
35 cm de mur brique pleine
ben oui il est indiqué ci-dessus
De : Avignon (84)
Ben franchement felicitation pour ce choix je pense que l'investissement en vaut la chandelle !!
De : Avignon (13)
. a écrit:Pense à prendre la colle et l'adhésif avec le proclima pour les jonctions.... Ben tu n'as plus qu'à changer cette citation à coté de ta photo.
Perso, j'aurais mis 30 pour la toiture Wink
tout ce qui est colle et adhesifs sont prévus, j ai augmenté l isolation des combles perdus jusque a 30 cm et concernant la toiture, 200mm est ce qui se fait de plus epais dans ces panneaux , apres possibilite de sur mesure je suppose mais je dois a un moment ou a un autre, fixer un stop .
De : Avignon (84)
oui bravo
tu ne le regrettera pas
maintenant faut veiller a une realisation tatillonne
ce serait dommage de gacher ce potentiel a cause de qlq fentes ou interstices mal comblés
merci , c est aussi la raison pour laquelle je prends en charge integralement la pose de ces materiaux et ait calcule assez large pour pouvoir vraiment finasser a ce niveau la ! comme . l a demontré sur son site.
la toiture de ma grange est refaite à neuf avec un ecran sous toiture de marque tyvek, ce nom dit qqc a qqn ?
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Le tyvek ca me dit quelque chose. J'ai pas utilise mais mon charpentier l'a deja utilise sans cracher dessus.
Pour ton isolation, pour bien tout faire, soigne aussi la pose du frein-vapeur. C'est quasmient aussi important que de bien croiser les couches d'isolants ;)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis avant-hier à 10h15
