Garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.125 fois
Env. 20 message Ile De La Réunion
Bonjour.
Pourriez vous me dire la différence entre un garage accolé et un garage intégré ?
Est-ce qu'au niveau du mur séparatif avec l'habitation il y a une différence?
Merci d'avance. Icon_idea
De : Ile De La Réunion
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
je jure pas a 100%, mais la difference se situerait dans la presence ou non d'une porte permettant de passer de garage a habitation.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Loiret (45)
Le garage accolé est souvent en retrait et decalé de l'habitation pour des raisons esthétiques.Il partage une partie du pignon de l'habitation.Les toitures ne sont pas solidaires.
Le garage intégré est intégré à la maison avec pignon et toiture commune.Le mur de séparation avec la partie habtation est souvent proposé en placo isolé par laine de verre.
Un garage intégré est moins couteux.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
garage integre= isolation de 10 laine mineral
garage accole= parpaing (pignon de la maison)
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
Merci pour vos précédentes explications.
Ma notice descriptive indique : un garage intégré avec cloison "isolante" à ossature métallique de 90 pour séparatif volume habitable et garage puis : porte de communication "isolante" de 73 X 204 maison /garage , est-ce suffisant et suffisamment détaillé car dans les 2 cas "l'isolant" n'est pas mentionné ?
Celà devrait l'être puisqu'en général pour les cloisons placo à ossature metallique c'est de la laine de verre qui est utilisée. En cherchant, il peut éventuellement manquer le coeficiant "R" d'isolation de cette cloison.
De : Loiret (45)
ah ben j'aurais appris une subtilite constructeurs (je croyais que c'etait pour une assurance).
Alors mon conseil serait de privilegier un garage accolé avec porte isolante, histoire d'avoir du dur entre garage et habitation (solidite de la cloison, bruits, thermique).
Parce que si il y a des briques ou parpaing, il y a forcement derriere un doublage isolant de 80mm minimum.
Bref accolé = brique de 20 + isolant de 80 normalement
Et integre = isolant de 90.
On voit tout de suite que l'integre est tres pauvre en thermie et phonique compare a l'accolé.
BrickBroc
mon constructeur a fait un garage intégré mais a monté un mur en parpaing de 10 pour séparer les pièces habitables du garage et a également mis l'isolation qui va bien avec.
intégré = intégré à la maison avec toiture identique, mais il peut quand même y avoir un mur "en dur"
De : Sur Le Forum (77)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
stephplr77 a écrit:mon constructeur a fait un garage intégré mais a monté un mur en parpaing de 10 pour séparer les pièces habitables du garage et a également mis l'isolation qui va bien avec.
Voila une bonne solution, préférable à la cloison, en tout cas c'est ce que j'envisage.
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
C'est pas mal comme solution ça ! Smile
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
bonsoir
Pourquoi un mur en parpaing de 10 c'est mieux qu'une double placo de 90 avec 2*45 de laine de verre ?
ne serait ce pas mieux en phonique ??
en tout cas, j'ai de l'isolation du côté de la partie habitable ainsi qu'un placo posé du côté du garage !!
le constructeur m'a précisé dès le départ que pour mon confort, cela serait nettement mieux. quand je lui ai indiqué il faut faire des économies sur le projet donc on va retirer cette élévation de parpaing, il a absolument tenu à ce que je le garde et a préféré baissé son prix
Env. 3000 message Maine Et Loire
moi j'aurais dit pareil .. vu d'avion on ne sait pas si il y a un garage ... donc intégré .. mais si il y a différence de toiture pour différencier le garage de l'habitation .. pour moi c'est accolé ..
Dept : Maine Et Loire
jf, il a dit parpaing de 10 + isolation laine qui va bien.
Dans mon cas j'ai un mur normal en brique creuse de 20 + isolation normale derriere, comme si c'etait un mur exterieur.
A tous ceux qui peuvent payer ca, faites le (phonique et thermique)
BrickBroc
Env. 10 message
Un garage intégré est inclus dans le volume habitable, alors qu'en étant accolé il forme un autre volume indépendant.
Avec garage intégré;
Avec garage accolé;
Il n'y a pas forcément de différence ou décalage de toiture pour un garage accolé, ici la toiture de l'habitation règne avec le garage.
Pour des raisons économiques, dans le cas du garage intégré, la séparation peut se faire par une cloison placo isolante de type Placostyll de 96 mm. Le mieux étant agglos ou briques + isolation.
bonsoir
ils sont sympa ses plans
ils viennent d'ou STP
Env. 10 message
Les plans couleurs proviennent du site de Maisons France Confort; http://www.maisons-france-confort.com plusieurs plans sont consultables en ligne.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h40
Photos d'abris de jardin
