Terrasse couverte et maçonnerie
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.319 fois
Env. 30 message
Bonjour je veux faire une terrasse couverte voir fermée (veranda) accolée à ma maison. Mon terrain est légèrement pentu et la terrasse sera 20cm plus basse que la maison. La maison est réalisée sur vide sanitaire. Comment prévoir les fondations de la terrasse qui sera elle-aussi sur VS ? J'ai lu que je devais veiller à ne pas aller en deça des fondations de la maison. Est-ce possible ? Comment réaliser le VS ?... Puis-je creuser les fondations le long de celles de la maison et monter le muret supportant la dalle dessus ? Merci pour votre aide !
(certains pros m'ont proposé d'ancrer les poutrelles dans le VS de la maison... cela ne me semble pas sérieux du tout)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Tarn
Pourtant, je pense que les professionnels ont raison.
De : Tarn
Env. 30 message
La maison est déjà construite et il me semblait qu'il valait mieux désolidariser la terrasse.
Je dirais que vous avez 3 solutions :
-soit vous faites une fondation à côté de celle de la maison, à mon avis vous allez vous emm... et de plus au risque de destabiliser les fondations de votre maison
-soit vous poser vos poutrelles en les scellant dans le mur existant, à mon avis aucun problème
-soit vous faites des fondations perpendiculairement à la maison et vous posez vos poutrelles parallèllement aux murs existants
A mon avis dans le 1er et le 3ieme cas, le risque est que les sols (existant et créé) risque de bouger l'un par rapport à l'autre
De : Tarn
faut jamais rien ancrer solidariser a une construction existante.
donc je serais toi je BANNIRAIS la 2
si tu as un pb plus d'assurance
Env. 30 message
Merci. Pas simple apparemment. Sinon, plutôt la solution 1 ou 3 ? D'autres avis ou idées ?
FAire un radier !
Env. 30 message
Sur 70cm à 110cm d'épaisseur car la terrasse est aussi sur VS ? ou alors je n'ai pas tout compris. Un radier, c'est bien l'équivalent d'une grosse dalle ?
Oui
Env. 30 message
Je crois comprendre. Un radier en guise de fondations. Donc on ne creuse rien. On décape juste un peu la terre et on coule une grosse dalle dessus pour rattraper le niveau de la pente et on monte le VS dessus. C'est bien ça ?
Voila, au moins sur 30 cm
Env. 30 message
Waooo ! 30cm d'un côté et 60cm de l'autre car environ 30cm de dénivelé. Sur 40m², ça doit faire environ 18m3 de béton soit 3 toupies non ? 1000€ la toupie je crois, donc 3000€ rien que pour le radier, ça calme pour une terrasse.
Et ensuite il faut le VS. Mais là encore avec 30cm de radier, le niveau fini de la dalle du VS se retrouve 40cm au-dessus du radier. Si je mets 20cm de dalle, ça fait juste un rang de moellons ?
donne un plan et une coupe, que l'on regarde ton PB
Env. 30 message
Je prépare ça. Merci.
Env. 30 message
le niveau fini de la maison est à 90cm du sol naturel et je veux ma terrasse 20cm plus bas, soit à 70cm côté maison et à 1m de l'autre côté.
Env. 30 message
pas d'avis ? trop problème ?
Peut-être pas d'avis parce qu'il n'y a aucun problème...
Prenez la solution 3
Sûrement avec un redant de la hauteur d'un bloc.
Pouvez vous préciser les dimesions de votre terrasse et puisqu'elle va être couverte qu'envisagez vous de faire pour la "couvrir"
De : Tarn
Excusez moi "redan" ou "redent"
De : Tarn
Env. 30 message
Merci. Terrasse d'environ 40m². Pour la couvrir, j'envisage une toiture et faire une sorte de véranda fermée en ossature bois. Donc, pour vous, murs perpendiculaires à la maison et fondations en redans.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
