Plancher et bardage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.892 fois
Env. 50 message Var
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'un renseignement.
En effet , je dois realiser un plancher ( qui sera le toit de ma cuisine d'ete et devra supporter une voiture ) et on me propose de couler une epaisseur de 20 cm de beton + feraillage le tout posé sur un bardage .
Je pensais qu'il fallait absolument passer par l'etape poutre + marmites mais on vient de m'expliquer que pour ce "petit" plancher ce n'était pas indispensable
qu'en pensez vous ?
Merci à vous ...
Vince au pays des merveilles .... et des travaux !!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=45829
De : Var
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
c'est possible
en espagne ils coulent tous le temps des dalles de 20 cm d'epaisseur sur 5 a 6 m de portées sans poutrelles + hourdies
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
ça se fait en effet, apres tu peux demander un plan de ferraillage pour t'assurer des resisitances du plancher....
De : Châteauroux (indre 36) (36)
C'est ce que l'on appelle un plancher collaborant, avec bacs nervurés
Env. 50 message Var
merci pour vos reponses rapides et egalement rassurantes ....
De : Var
jf a écrit:c'est possible
En France aussi...
Maintenant seules les maisons individuelles ont des planchers à hourdis.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
Que pensez vous d'utiliser un plancher collaborant pour une maison individuele.
j'aurais environ 160m2 de sous sol donc 160m2 de plancher collaborant .
le fait que l'on puisse aller jusqu'a 8 m me plait bien car la maison fait 7m de large et cela permet de ne pas avoir de poteaux au milieux du sous sol.
Qu'es ce que cela dit en cout un plancher collaborant par rapporta un plancher hourdis classique ?
Es ce que cela est compatible avec un plancher chauffant composé de 4 cm de ravoirage + 6cms de isolant TMS effisol + 8cms de chape liquide anydride + carrelage ?
Es ce que le plancher collaborant est capable de suporter tout ce poids ?
Faut il le ferrailé ou bien un beton fibré peut faire l'affaire ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h54
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
