Conduit feu et isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 60 message
je me pose deux ou trois petites questions sur la pose de mon conduit feu :
- comment (et où) mettre l'isolation autour du conduit ? Je ne sais pas si je peux mettre de la laine de verre autour du conduit sachant que l'on doit normalement respecter une certaine distance de sécurité au feu......
- Je compte mettre le bas du conduit à fleur du dessus du placo de plafond
mais forcément il y aurra un jeu de 2 ou 3 mm.... Est-ce un problème ?
- le placo rose est-il de la même épaisseur (soit 13mm) ?
Merci d'avance !
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
le conduit doit dépasser sous le plafond de quelques cm ...
bonne journée
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 60 message
Bonjour !
Merci pour cette réponse.
Par contre, y a t-il une raison spéciale pour faire dépasser le conduit du plafond ? Personnellement j'aurai préféré ne pas le laisser dépasser de façon a avoir un plafond bien plat sans "surbot"....
Je compte installer une cheminée dite "toute prête" (genre gros poêl à bois) et je ne vois pas l'utilité de faire dépasser ce satané boisseau..??
Si je me débrouille bien, je dois pouvoir faire arriver le conduit à fleur au dessus du placo plafond (quitte à découper le tour de conduit à la disqueuse..)
Dans mon ancienne maison où les murs et le plafond étaient en briquette, le conduit ne dépassait pas...J'aimerai en faire de même ici.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce soucis ?
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pourrais-tu preciser de quel type de conduit il s'agit ? Boisseaux maconne, inox, isoler ou non ... ?
Quoiqu'il en soit, le conduit doit depasser de 5cms du plafond ou des dernieres matieres inflammables. Donc 5cms d'un placo, ou 5cms plus bas que les solives apparentes qui se trouveraient a cote du conduit de fumee. C'est notamment pour respecter un ecart au feu avec la jonction du conduit de raccordement au conduit de fumee.
Si la cheminee est toute prete, est-ce qu'il y a un cache jusqu'au plafond ?
Si c'est le cas, alors pourquoi te poses-tu la question de faire deborder ou pas puisque ce sera cache.
Si ce n'est pas le cas, ben faut faire deborder quand meme pour eviter les risques d'incendis. Et on peut faire du "propre" quand meme (voir un topic sur mon blog ou je montre la sortie plafond de mon conduit).
Enfin, si c'est toi qui monte le conduit, cours vite acheter le petit fasciule du CSTB sur l'installation des conduits de feu. Tu y trouveras les normes, notamment les ecarts au feu, qu'il faut respecter sous peine d'avoir un incendie et surtout de ne rien toucher des assurances.
Tu y trouveras notamment une liste de materiaux classes 0, dont la laine de roche et pas la laine de verre.
Un conduit de feu, c'est pas forcement tres difficile a faire en apparence. Mais il y a pas mal d'infos a savoir et surtout a respecter pour que les assurances te couvre. De mon avis, sauf pour les conduits maconnes isoles,comme les schindle, il vaudrait mieux laisser ca a des pros pour la tranquilite d'esprit.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 60 message
Bonjour !!
Le conduit est réalisé par mon maçon ! Il l'a déjà monté d'ailleur...
C'est juste que comme je vais faire mes placos, j'avais prévu une hauteur sous plafond bien précise mais maintenant il se trouve que le bas du conduit est 2,5 cm plus bas que prévu. En fait, la hauteur sous plafond est prévu d'être à 254CM (brutte sur dalle) et le conduit arrive à 253cm.
Je pensai qu'il aurait été plus simple pour moi de demander au maçon de le "recouper" à la disqueuse en partie basse sur 2,5 cm de façon à arriver "à fleur" du dessus du placo.(et ainsi, hop! pas de "surbot")
Pour ce qui est des normes feu, le charpentier a réalisé un linsoir de façon à ne pas gêner le travail du maçon...
Pour ce qui est de l'isolation, je comprends également qu'il me faut réserver toute la surface périphérique du conduit pour mettre de la laine de roche plutôt que la lainne de verre. Il en est de même pour l'isolation du doublage derrière la cheminée, alors ?
Bonjour.
Pour le derreire de la cheminee, il faut voir suivant votre modele et le recommandations du constructeur. Dans mon cas, avec un poele a bois altech eclipse, c'est pas de materiaux combustibles 20cms derriere et 20cms sur les cotes. Avec un poele fonte vernom, c'est 60cms derriere. Chaque modele a ses recommandations.
Pour le conduit feu, l'ecart est dependant de son isolation. Si ce n'est pas isole, c'est 16cms. Et suivant l'isolation ca peut descendre a 5cms (pour du poele bois).
Pour le plafond, je n'ai pas tout compris des dimensions. Mais si le conduit ne depasse que de 2.5cms de la dalle, il est mal fait et pas aux normes.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h41
