Parquet 20 mm collé
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.117 fois
Env. 60 message 95 Val D'oise (95)
J'ai vu à la foire de Paris un exposant proposant un parquet chêne massif en lames de largeur 18 cm et épaisseur 20 mm, à huiler après la pose pour 40 € HT du m².
Le prix est intéressant mais j'ai quelques interrogations quand à la déformation des lames dans le temps si le bois n'est pas assez sec et sur les difficultés à travailler ce type de lame.
Quelqu'un a t il déja collé ce type de plancher ?
L'exposant peut de toute façon me fournir les lames en épaisseur de 15 mm mais il m'en dissuade car il trouve cela dommage de perdre 5 mm d'usure potentielle.
05 11 04 : terrassement || 10 12 04 : ouverture chantier || 28 01 05 : pignons montés || 01 04: hors d'air || 15 04 : début électricité + placos terminés || 24 06 : début pose chauf. sol || 27 07 : chauffage-carrelage terminés||11 11 réception faite
De : 95 Val D'oise (95)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Apparement personne n'a déja posé ce type de parquet sur ce forum, ce qui n'est pas forcément étonnant...
Pour laissé une trace de ce que j'ai appris sur ce sujet si quelqu'un fait la recherche un jour voici en quelques lignes :
Les menuisiers ou poseurs de parquet en France posent traditionnellement du parquet collé avec une épaisseur maximum de 15 mm. Leur technique de pose se fait avec des cordons de colle. Pour eux les lames de 20 mm sont destinées à être posées clouées. Les joints de dilatation autour des murs sont de l'ordre du centimètre.
En belgique (tout du moins chez les flammands) la pose collée se fait avec des lames allant jusqu'à 20 mm. Leur technique de pose repose sur un encollage en plein du sol sur lequel repose les lames. Les joints de dilatation sont de l'ordre du centimètre et demi.
Je pense que la pose collée de lames de 20 mm peut se faire en utilisant cette technique de colle en plein avec des colles polyuréthane monocomposant et en respectant des joints de dilatation un peu supérieur à ce qui se fait habituellement.
Pour finir mon choix se portera sur des lames 15 mm en chêne massif à coller (j'ai trouvé un négociant en bois fournissant pour 40 € du m² environ un bois de meilleur qualité que celui vu à la foire de Paris).
merci pour la reponse
J'ai jamais utilisé en effet, mais je m'interroge encore a sa voir poser du flottant ou du parquet collé en plein (et contreplaqué ou massif qui demande plus de boulot si non fini).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Brickbroc,
De nombreux parquets flottants peuvent se poser collés. Si tu es sensible à l'acoustique, c'est de loin la meilleure solution. Une fois collé, le parquet fais masse avec la chape.
Pour la pose, ce n'est pas plus, voire moins compliqué qu'un parquet flottant non cliquable. Seul le prix de la colle fait augmenter l'addition. Il faut avoir un sol parfaitement plat pour une pose collée en plein, ne pas hésiter à faire un ragréage.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
vi je sais pour les flottants a coller.
C'est en effet pour la seule raison accoustique que j'hesite.
De l'autre cote, faut admettre que le flottant clipsable avec sous couche est qd meme plus rapide que ragreage+collé en plein.
Mais bon je me fais peut-etre un monde du collé, c'est ptet pas si mechant finalement.
La colle prend au bout de combien de temps. En fait, a t-on le temps d'ajuster un minimum ?
J'espere que c'est pas comme le placo-polystyrene que je viens de coller dan s le garage, parce que la tain faut se magner, ca devient vite imbougeable le bazar !
BrickBroc
bonsoir
j'aime pas trop le huilé, je trouve que cela acroche la poussiere et que c'est delicat a garder propre
j'ai un plan de travail en merbeau au depart huilé dans la salle de bain
il a fallu poncer et degraisser avant de tout vernir en mat
trop sale autrement
Bricbrok,
N'aie pas peur de la colle, tu as largement le temps de faire tes ajustements. La colle s'étend à la spatule crantée et tu prépares suffisament de surface pour plusieurs m². C'est plus facile que de coller les rainures et languettes des lames de parquet flottant. Si tu as besoin d'un ragréage, c'est pas non plus la mer à boire, le résultat phonique est saisissant et ça, tu vas en profiter tous les jours.
Philippe
Env. 1000 message Saumur (49)
esohm1 a écrit:Bonjour,
Effectivement les lames doivent etre bien seches et la pose peut s'effectuer de plusieurs maniere selon le sol mais le collé direct je conseil pas du tout la pose collé cloué sur lame fillante avec isolation phonique au sol reste pour moi la meilleur des poses pour se genre de parquet.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
matjac, pourquoi conseilles tu pas la pose colle directe ? Tu parles du massif epais ou du parquet "flottant" contreplaqué ?
Non parce que vpphil m'avait presque fait basculer dans le mode colle alors...
J'avais lu quelquepart que la pose collee en plein multipliait par 2 le temps de pose, par rapport a une pose clipsable sans colle. Ca parait pas un peu gros 2 fois ?
BrickBroc
Env. 100 message Val D'oise
Pour nous ce sera du chene massif eppaisseur 15 mm en pose collée.
Pour l'accoustique(pose sur tout l'etage), pour ce qui est de la pose ( trop nul en bricolage Blush :on fait poser...) le poseur nous a dit que se serait plus long avec la colle (X 2:je ne sais pas...),il faut que le sol soit vraiment bien sec (test a faire).
En comparaison le contre plaque avec massif dessus est pratiquement aussi cher que le massif.
On a pris du massif chene verni mat;sans l'aspect brillant que l'on aimait pas mais avec l'avantage de l'entretien du verni. on voulait de huilé au depart mais trop de contrainte (à huiler tout les ans /2 ans selon l'intensité du passage) et risque de marques.
Il faut entreposer le parquet à coller quelques temps avant dans les pieces où il va etre posé pour que le bois"bouge" à la temperature de la piece.
Je crois qu'il faut se deplacer et discuter avec pas mal de professionels pour avoir des avis differents et pouvoir se faire une idee pour le choix.
Azerty
De : Val D'oise
non c'est pas gros 2 fois c'est un mini en plus la colle bave faut la nettoyer
quand tu arrive a une porte ou un seuil faut que ce soit parfait du premier coup, pas droit a l'erreur
j'ai fait une piece chez mon beau frere, apres arret retour au fournisseur et achat de clips
peut etre que pour un pro qui a le coup d'oeil et le copu de patte c'est ok
pour moi zero pointé
Désolé, jf mais d'expérience, ce que tu dis est complêtement faux. La colle ne peut pas baver puisqu'elle est appliquée sur le sol. En revanche un peu trop de colle dans la rainure d'un parquet flottant, là ça bave. Une colle néoprène adhère mieux si elle a commencée à sécher. tu as donc le temps nécessaire pour l'ajoustement et jamais de la vie, il faut deux fois plus de temps. Je ne suis pas persuadé que ce soit réellement plus long sauf pour le temps de ragéage éventuel.
Philippe
Pour ma part le parquet massif collé me semble une meilleure alternative que le flottant mais juste pour une question de matière qui me semble plus naturelle et un prix identique voir moins cher.
Pour la colle on m'a conseillé de la colle polyuréthane monocomposant en plein sur le sol.
Pour la pose clouée il apparait que c'est la pose traditionnelle du parquet donc avantage par rapport aux colles : on connait la durée de vie dans le temps contrairement aux colles les plus récentes. Inconvénient que l'on m'a présenté : la pose clouée est plus rigide qu'une pose collée ou la colle peut suivre les dilatations du bois.
bonjour
Vive le strat clipsé sur un PC a eaux, si le strat te plait pas tu prend du cher genre quickstep
Chez moi salon de 49 m2 pose avec les seuils d'arret pour les baies et les portes 1 journée tranquile tout seul sans forcer et avec une chape d'amateur en plus.
Car elle bave la garce quand tu manipule tout cela tu en as plein les doigt, tu fait des traces partout.
Forcement tu es tente d'en mettre dans les rainures un peu pour que cela tirenne mieux.
Apres au seuil, tu pose a blanc tu essaye tu coupe tu recoupe, tu colle tu decolle, ca colle plus ta un trou, ca rentre plus dans la fente du montant de la porte, tu prend le marteau, tu deviens marteau
et puis hop tout ca a la benne W00t
jf,
C'est bien ce que je pensais, tu fais une confusion, on ne parle pas de parquet flottant, lames collées entre-elles mais de parquet collé au sol avec une colle spéciale. Dans ce cas, ça ne bave pas et sur le plan phonique, il n'y a pas photo.
Il y a donc les matières ET les méthodes de pose:
- Bois massif collé en plein ou sur lambourdes (cloué).
- Contre-collé avec une couche d'usure en VRAI bois. On peut le poser flottant avec de la colle pour joindre les lames entre elles, là, ça peut baver si on met trop de colle. Certains de ces parquets existent avec un système clic, d'autres peuvent se coller en plein et sont compatibles sols chauffants.
- Statifié, le bas de gamme. N'a pas la même allure que le bois, plus bruyant au bruits d'impact, risque moins les rayures mais ne se patinera jamais. La pose flottante est la plus courrante avec clics ou colle selon les modèles.
Pour terminer, la pose de parquet demande un minimu d'informations et de connaissances en bricolage. J'en ai posé et j'en ai fait poser des centaines de m² pour mes clients, je sais de quoi je parle.
Philipppe
Env. 100 message Calvados
pour nous parquet massif 23 mn en pose clouée !
tu conseilles quoi philippe comme isolant entre les lambourdes et la chape ??
Sary
Dept : Calvados
bon bon ca progresse tout ca
J'ai testé pour le moment
- 40m2 de parquet bois 14mm en pose flottante et rainures clipsales collees. Ca bave oui mais pas de soucis particulier. Beau parquet Lapeyre de bonne facture (dans tous les sens du terme) et apres 6 ans, poinconnements peu visibles partout cause enfants mais super tenue et nickel.
- 15 m2 de strat LM pas cher en pose clip non collee. Plus rapide certes. Apres aspect trop lisse, fade, plastoc, et bonjour la patine des roulettes de chaise bureau au bout de qq mois. Bon c'etait pas du quickstep c'est sur.
Sur des murs bien droits comme on peut l'esperer en neuf, ben je me sens bien de partir en colle en plein, pour le confort accoustique quand meme (mezzanine + chambres enfants).
La pose sur lambourdes necessite d'y reflechir avant car ca rehausse pas mal le sol, donc faut prevoir hauteur sous plafond + seuls de portes et meme prises elec, etc....
BrickBroc
bonjour
oui oui effectivement mea culpa je suis un peu a cote.
Le strat quickqstep c'est du bas de game ?
mais enfin des qu'il y a de la colle, j'ai donne et dejaout
c'est vrai, tu as parfaitement raison, un parquet bien pose par un pro, c'est parfain. Sauf en cas de PC peut etre Tongue
Allez A+
Quickstep fait des sols statifiés plutôt haut de gamme. Une de leurs collection comporte même des chanfreins 2 ou 4 faces, ça donne du relief et le résultat est satisfaisant. Mais ça reste du strat avec ses inconvenients.
sary,
Avec un massif cloué sur lambourdes, tu es dans la tradition et le résultat sera certainement super mais un tel parquet va aussi créer une raisonnance bien que différente du bruit d'impact du strat et plus "agréable". Plus tu rempliras les espaces vides, plus tu gagneras en décibels. La laine de roche devrait améliorer les choses.
Philippe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h00
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
