Table à induction : étanchéité avec plan de travail
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 16.594 fois
Env. 200 message Ain
Je viens d'installer une cuisine intégrée avec une table à induction Faure achetée neuve;
Un joint était fourni pour étanchéité entre la vitre et le plan de travail.
Or, dans la précipitation des travaux et du déménagement, j'ai juste posé la table sur le plan de travail, sans le joint. Et le joint est passé à la poubelle par inadvertance.
A votre avis, puis je simplement remplacer le joint d'origine par un cordon de silicone ? Est ce que ça va faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
moi je dirais que oui sans soucis
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
+1
De : Ici (83)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
moi j'en ai même pas mais bon en dessous de la plaque en ce moment et souvent aussi avant c'etait un tiroir donc en cas de débordement c'etait pas bien grave. (plaque acheté en 1997)
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
Env. 100 message Munchhausen (67)
salut ,
siliconr suffit,sur ma plaque whirpool c'est un joint style isolation en mousse ,tu peu aussi regarder en gsb les joint pour les evier inox style pate molle
De : Munchhausen (67)
Env. 200 message Var
Un cuisiniste m'avait conseillé de ne pas coller la plaque, qu'il fallait juste la poser, à cause de la dilatation elle pourrait casser si elle était trop bien fixée.
Dept : Var
le silicone étant élastique je vois pas trop le danger
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Seine Maritime
le joint silicone étant un adhésif très puissant bonjour pour une opération de
maintenance sous la plaque .
vaut mieux utiliser un joint en mousse disponible en gsb
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,nous l'empruntons a nos enfants
compromis achat terrain signé le 13/06/07
AAMOI 1528
Dept : Seine Maritime
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Je te conseille également un joint silicone. Tu mets un cordon sur le plan de travail tout autour du trou réalisé pour encastrer la plaque. Si jamais tu dois l'enlever plus tard, un coup de cutter et le tour est joué.
Il faut aussi traiter le champ du plan de travail mis à nu par la découpe avec un hydrofuge au cas où (colle hydrofuge qui sert à assembler les différents morceaux du plan de travail par exemple).
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Joint mousse dispo en GSB.
Pas de joint silicone.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Merci à tous pour vos contributions.
CEB, qu'est ce qui te motive à dire que le silicone ne convient pas ?
Dept : Ain
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
bagana76 a écrit:le joint silicone étant un adhésif très puissant bonjour pour une opération de
+1
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
didier999 a écrit:Merci à tous pour vos contributions.
C'est pas que ca ne convient pas mais la possibilité de depannage voir de nettoyage ne sera plus possible sans refaire le joint.
Tu verra que sous une plaque se glisse pas mal de chose et qu'il est appreciable de pouvoir la soulever de temps a autre pour nettoyer en dessous.
De : Montignac (24)
Béh avec le joint silicone, y a rien qui rentre...
Quand je pose la plaque sur le boudin, ça débord un peu sur les côtés et je lisse proprement. Du coup, on ne voit quasi pas le joint silicone et rien ne peut passer.
Jean-Philippe
Env. 30 message Gard
Ceb a écrit:Joint mousse dispo en GSB.
+1 pas de silicone, sauf pour enduire l inerrieur des decoupes( evier et plaque) sur la tranche , a la spatule
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h29
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
