Ventilation primaire des égouts
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 19.820 fois
7
Env. 60 message
Je compte faire remonter (via le doublage) un tuyau de 40 jusqu'à mes combles avec un aérateur à clapet sur le raccordement des évacuations de mes toilettes en guise de ventillation primaire des égoûts (un "Y" sur le raccord de la pipe, une réduction 100-40mm, un tube de 270cm en diam 40 mm et un aérateur à clapet dans les combles)
Ma question est : faut-il faire la même chose sur les deuxièmes toilettes de la maison ?
Ma seconde question : où se trouve l'endroit le plus judicieux selon vous pour installer un bouchon de visite (en cas de conduit bouché) ?
Merci d'avance,
kikinono a écrit:...une réduction 100-40mm, un tube de 270cm en diam 40 mm et un aérateur à clapet dans les combles)
Merci d'avance,
- 40 çà me parait juste, le plus souvent on voit des tubes de 100 mais bon, si un pro passe par là, la réponse m'interesse.
- pour le 2ème toilette, oui faut le faire aussi.
- bouchon de visite Unsure là par contre "pas compris" il n'y a que de l'air qui passe donc pas de risque... du moins j'espère W00t
Env. 60 message
Merci pour la réponse !
Je fais remonter du 40mm car ça prend moins de place dans le doublage, tout simplement...Je pense que cela devrait faire le même effet qu'en 100mm vu que c'est uniquement pour "ventiller". ..
Sinon pour le bouchon de "visite", je me suis mal exprimé ! C'est un bouchon pour visiter le reste des canalisations en cas où elle se boucheraient !
A+ !
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
pour la ventilation primaire il vaut mieu passer un D100 et il faut la plasser sur le wc le plus haut de l'habitation
De : Maine Et Loire (49)
Env. 50 message St Memmie (51)
bonsoir ,
+ 1
tuyau de D 100 de preference pour la ventilation et 1 pour chaque wc
cordialement Cool
autoconstruction
demi s.s et demi etage
lieu : marne
De : St Memmie (51)
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
+1 pour du 100 et au wc le plus haut, par contre je crois que le DTU prévoit que la ventilation sorte en toiture et non pas dans les combles.
Trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
non pas pour la ventilation primaire elle peut rester dans les combles , par contre la ventilation secondaire doit ètre obligatoirement à 40 cm au dessus du fétage norme du DTU 64-1
Je lis vos réponses et me pose une question qui est la suivante:
Ce que vous appelez tous "ventillation primaire" ne serait-ce pas plutôt la colone d'évant qui sert à décompresser le conduit d'évacuation pour évité toute aspiration éventuelle de siphon lorsque que l'on tire une chasse ou vide une baignoire?
Car si c'est bien cela, elle ne ventile pas grand chose puisqu' obturé par un clapet, alors qu'une ventilation elle doit être permanente. Non?
Pardonnez moi d'être un temps soi peu chipoteur mais j'ai pour habitude d'appeler un chat un chat et un chien un chien aussi il arrive fréquament que les explications données deviennent confuses.
Ludovic.
Env. 60 message
Pourriez vous m'indiquer ce qu'est la ventillation secondaire (par rapport à la primaire), svp ?
Personnellement, je pensais mettre un Y là où je vais relier la pipe des WC (les 2 WC sont au RDC) afin de mettre une réduction vers le haut et y relier un tuyau de 40mm jusque au dessus des fermettes pour enfin finir avec un aérateur à clapet (et ça, sur chaque WC...).
J'avais choisi du 40 (ou du 50mm) car ces clapets sont vendus comme étant compatibles sur des raccords de 32, 40 et 50mm.
Merci,
Env. 3000 message Indre Et Loire
kikinono a écrit:Bonjour,
Il faut obligatoirement (RSD, DTU) qu'un des réseaux (WC) soit monté et sorti en toiture pour la ventilation des égouts (ou de la fosse septique). Le deuxièle WC peut être équipé d'un clapet aérateur (normalisé). Sinon risque de désiphonnage et odeurs ......
Voir les nombreux fils à ce sujet !
A mon avis, tu n'a pas besoin de ventilation secondaire qui n'est nécessaire quand plusieurs appareils sont branchés sur le même réseau, dans les collectifs principalement, pour éviter également le désiphonage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 60 message
Ok, merci.
Donc si j'ai bien compris, dans mon cas (2 WC en plein pied) il me suffit comme j'avais prrévu de remonter à partir de la pipe de raccordement 1 tuyau (disons 50 mm de diam) jusque dans les combles perdus et y ajouter à l'extrémité un clapet à membrane. Et ça sur les 2 WC...
Là, plus de risque de "désiphonage" ou d'odeurs...??
Merci pour les infos !
Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit Laugh
Il faut au moins une ventilation qui sorte au-dessus de la toiture et la règlementation dit 100 mm. Mais si déjà tu mets 50, pour une MI, bah .... ça devrait aller.
Et sur le 2ème, tu peux mettre un clapet aérateur.
Pour l'endroit le plus judicieux pour la visite : c'est un regard de visite en sortie de bâtiment.
Env. 60 message
Ok !! Je commence à piger....(Enfin je crois !)
Par contre que mettez vous à l'extrémité haute du tuyau ? un simple "champignon" ? S'il faut qu'il sorte de la toiture, il me faut alors un raccord de tuille adapté, peut-être ?......
C'est un peu pour cela que je comptai faire monter un tuyau de 50mm à partir de chaque WC jusque dans les combles (sous les tuilles...) et coller ce fammeux clapet à membrane à l'extrémité de chacun....
Je suis un peu lourd mais en regardant de près, je ne vois rien de spécial sur les toitures de mes voisins....
Tant qu'à faire, j'ai un second renseignement à demander :
Une persone m'a dit qu'il vallait mieux coller les tuyaux de PVC (au niveau de la pipe des WC) avec du joint silicone plutôt qu'avec la colle PVC..??? Quelle est la part de vérité là dedans ?
Citation: Par contre que mettez vous à l'extrémité haute du tuyau ? un simple "champignon
Oui
Citation: il me faut alors un raccord de tuille adapté, peut-être
Oui, tuile à douille
Citation: coller ce fammeux clapet à membrane à l'extrémité de chacun....
Non, surtout pas puisque le clapet a pour objectif d'empêcher les gaz de sortir (donc pas de ventilation). Il ne permet que l'entrée d'air pour le éviter le désiphonnage.
Il faut qu'au moins une ventilation sorte en toiture.
Citation: Une persone m'a dit qu'il vallait mieux coller les tuyaux de PVC (au niveau de la pipe des WC) avec du joint silicone plutôt qu'avec la colle PVC..??? Quelle est la part de vérité là dedans ?
Hum ... le joint silicone ne colle pas. De mon point de vue il vaut mieux coller, mais certains utilisent effectivement ce système qui permet de déposer plus facilement ???
Env. 60 message
Merci bien pour tous ces renseignements !
Je ne savais pas du tout pour la tuile à douille....
(est-ce la même que pour la VMC ?)
Cette histoire de sortir de la toiture me chagrine quand même un peu...
Ne pourrais-je pas laisser respirer dans les combles (ça serait nettement plus simple, non ?!)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
