Plancher chauffant: electrique ou aquatique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.860 fois
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Bonjour a tous
Après 2 ans de misères pour signer l'achat de notre terrain, On arrive aux plans d'exécution.
Récapitulatif: une maison sur en gros 90+50m² situé sur la cote d'azur, à colomars, exposé sud ouest nord
sur deux niveaux, avec un garage à l'étage( c'est plus simple, car le terrain est en pente!!)
Un des problèmes se trouve être le chauffage: on est parti sur un PC avec une PAC, mais notre constructeur nous dit que cela va créer des plues values importantes, sachant que pour l'épaisseur du PC, il faut mettre un rang de parpaing supplémentaire(pas cher!!) mais aussi, étant en zone sismique, le ferraillage, plus rehausser les seuils, plus un problème avec la hauteur de l'escalier, qui ne pourra plus etre standard. (3000€+ chape, 3-5000€+ PAC+escalier+...= près de 13-15000€)
Il nous conseille plutôt un PC de type infracable, car moins cher et avec une réservation pour l'installation moins importante: le cout est beaucoup plus faible(32€ le m² mais sans parpaing et autres, sans la PAC.
Que pensez de ses arguments? Peut on envisager que cela se fasse à moindre cout, ou laisser tomber la PAC, pour se rabattre, dans nos régions ensoleillées, sur un infracable?
Ps: je vais essayer de faire une présentation plus tard de tout le projet Biggrin
De : 06 Colomars (6)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
A première vue, la différente de hauteur pour la réserve entre un infracable et un plancher à eau n'est pas très importante puisque dans les deux cas il faut mettre le même isolant (genre effisol 60mm voir 80mm, pour la RT2005).
Le tuyau d'eau étant d'un diamètre supérieur à celui d'un câble électrique, la chappe sera peut-être plus épaisse mais de seulement quelques cms.
Pour info, sur ma maison, j'ai 16cm de réserve dont 8cm d'isolant (plancher à eau).
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
De mémoire, il parlait de 5-6 cm de plus, car l'isolant est plus fin(dixit!)
de l'eau dans le PC de l'eau bien sur
Bloggeur Env. 200 message Gueugnon71 (71)
c'est surtout qu'il touche une prime d'EDF a chaque fois qu'il vend une maison avec chauffage elec (prime promotelec je crois) .sinon pareil que jf de l'eau c'est mieux et pourquoi pas avec une chaudière electrique pour limiter le coup de l'installation.
la différence de hauteur n'est pas justifier, elle peut être de 2/3cm pas plus,cela doit venir qu'il utilise un isolant a plot pour l'eau et un isolant type efisol pour l'elec alors qu'il peut très biens utiliser l'effisol pour les deux
De : Gueugnon71 (71)
Ma femme a contacté le chauffagiste, qui s'est mis en relation avec le constructeur, et nous a dit que 10 cm serait suffisant pour lui, et cela semble ne pas nécessiter un rang supplémentaire de parpaing. Le seul problème est le passage de la plomberie, car l'électricité passe dans le plafond. Par contre, ce chauffagiste travaille avec du technibel en PAC: bon choix ou à éviter?
On a eu le constructeur au téléphone, et il insiste grave pour le tout electrique!! Il est même allé jusqu'à dire que si on insiste pour un PC eau, il nous fera signer une décharge disant que c'est nous qui prenons la responsabilité
tu parles...
comme s'il y avait une différence de réservation suffisante pour justifier son discours.
Sur le principe, la seule chose qui change vraiment, c'est épaisseur résille elec contre épaisseur PER. Pour le reste les exigences en terme de performances d'isolant et épaisseur de recouvrement sont les mêmes. ce qui veut dire que la différence au bout du compte doit être de 2 cm !
Par contre, ce que le monsieur te dit pas, c'est que l'infracable est censé être recouvert par une chape spéciale (ciment fibrée), et que les colles à carrelage sont aussi spécifiques. Tout ça évidemment un petit peu plus cher sur le principe.
Encore un margoulin, qui ne fait pas la maison de tes rêves, mais la maison qui l'arrange
T'as signé quoi en fait ?
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
didou72 a écrit:On a eu le constructeur au téléphone, et il insiste grave pour le tout electrique!! Il est même allé jusqu'à dire que si on insiste pour un PC eau, il nous fera signer une décharge disant que c'est nous qui prenons la responsabilité
n'importe quoi !! une décharge de quoi ?? il va te faire le coup comme pour nous au dernier moment : ah c'est une chape anhydrite alors on prend pas la responsabilité de poser le carrelage dessus : que cela ne tienne on le fera ou fera faire par d'autres Laugh
je vois pas de quel responsabilité il voudrait se décharger demande lui exactement ? c'est pas clair leur truc Dry
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h40
Le chauffage électrique
