Chape liquide : à éviter ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.103 fois
Env. 90 message Finistere
Voila je fais construire un pavillon (sous-sol enterré, RDC et combles aménagéables).
Au RDC, nous mettons du chauffage au sol (eau).
Notre maître d'oeuvre a prévu une chape liquide en nous affirmant que c'était l'idéal pour ce type de chauffage.
Mais voilà, j'ai recontré des personnes qui m'ont affirmé que c'était une grave erreur car après 4 ou 5 ans la chape va se déformer tellement qu'elle risque de créer des fissures voire des cassures dans le carrelage.
Qu'en est-il exactement ? Faisons-nous le bon choix ?
Quelle est la meilleure solution?
Env. 700 message Tarn
C'est la première fois que j'entends ce type d'arguments...
De : Tarn
Voilà j'ai un voisin qui a rencontré ce problème !!!
Sa maison a 6 ans et effectivement son carrelage est complètement foutu. Son sol est déformé.
Apparemment ça viendrait de l'humidité du sol que ne supporte pas ce genre de dalle...
Info ou intox ?
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Apparemment ça viendrait de l'humidité du sol que ne supporte pas ce genre de dalle...
C'est l'expertise de ton voisin ça, ou bien c'est un expert qui l'affirme ??
Je suis curieux de savoir, car ça sent plus l'instabilité de structure qu'autre chose
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Effectivement, si la dalle est une dalle béton sur hérisson, c'est surement cette dalle qui s'est deformée, entrainant la chape "liquide".
De : Tarn
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
c'est surement pas la chappe liquide qui est en cause..
De : Neoules (83)
Autre question : la mise en chauffe doit se faire avant ou après la pose du carrelage ?
avant bien sur
la chape liquide est une technique fiable et epprouvée
Merci pour ces infos précieuses !
Dernière question : y-a-t-il différents types de chapes liquides ? Si oui, y en a-t-il une mieux que les autres ?
Ah oui, j'allais oublier : la mise en chauffe doit durer combien de temps avant la pose des carreaux ?
Rebonjour,
Après concertation avec mon maître d'oeuvre, il semblerait que la chape qui sera coulée ne soit pas une chape anhydrite mais une Chape Liquide Ciment.
Quelles sont les différences entre ces 2 types de chapes ? Est-ce qu'une chape liquide ciment est également recommandée pour un plancher chauffant. Offre-t-elle également une bonne régulation et un bon rendement du plancher chauffant ? Offre-t-elle une bonne résistance mécanique ?
la chape anhydrite est faite pour les plancher chauffant!
une petite recherche sur google et tu en apprendras beaucoup.
De : Neoules (83)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
GGCOM est dans sa maison depuis 2006 c'est lui même qui a fait son carrelage sur une chape anhydrite pour y être allé visité sa maison je n'ai pas vu de défaut !! alors si il y a eu un problème c'est que la chape a été mal faite ou la mise en chauffe baclé je vois que ça.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Les fabricants de plancher chauffant ont des préconisations.
Il suffit de les suivre sinon c'est aux risques et périls de celui qui fait autrement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message 64
Je suis d'accord avec generalenrico, je suis dans le même cas de figure, je n'ai toujours pas opté pour le type de chape pour mon plancher chauffant :
Anhydrite : tout le monde en parle, c'est le produit à la mode (coup de force de lafarge ?)...
Ciment : tradi... mais peu médiatisé !
Les inconvénients de l'anhydrite : temps de séchage long, usage de colles spéciale pour carrelage, très réactif à l'humidité !
Les avantages de l'anhyrite : homogénéité, grandes surfaces sans "joints"... les avantages thermiques ?
Les inconvénients du ciment : thermique ... ?
Les avantages du ciment : séchage court, colle classique pour carreler...
Bref, on est quand même toujours incertain !! Et les vendeurs/poseurs de plancher chauffant, y donnent pas de préconisation !!!
Alors....
De : 64
En cache depuis avant-hier à 21h36
