Tuyeaux VMC dans vide sanitaire, maison econome en energie.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.443 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou a tous !
Une nouvelle question pour la conception de mon futur "bebe"
Je vais avoir un plafond rampant sur toute la maison pour laisser voir la charpente.
Je souhaiterais faire une Vmc avec puit canadien et eventuellement double flux.(pas sur cause budget)
Déja dans les pièces humides je me demandais :
1) Est ce que l'extraction doit obligatoirement se faire par le haut ?
En effet vu que les conduits passent dans le vide sani , ca m'arrangerait que non ... en plus tirer de l'air en bas aurait l'avantage de prendre l'air le + froid...
2) Le vide sani etant non isolé, il doit etre necessaire d'isoler/enterrer les conduits d'arrivée du puits canadien ? + ceux de retour en cas de double flux ?
3) il doit y avoir une entrée d'air du puits canadien dans chaque pièce séche ?
4) vu qu'il n'y au aucun comble ni garage ni cellier pensez vous qu'il soit correct de placer la VMC dans un petit placard (par ex avec le chauffe eau) ou direct dans le vide sanitaire ( si pas d'humidité) et faire recracher l'air vicié un peu plus loin par une bouche d'aération dans le sol du jardin ?
merci de vos réponses et @+++
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
1) il vaut mieux. L'air chaud et humide est en "haut" donc c'est la qu'il faut le capter.
L'air insuffler par contre peut-etre l'etre en bas sans probleme. Ca cree meme un mouvement convectif suivant les bouches.
2)Le PC c'est forcement enterrer ou alors on parle pas de la meme chose. Pour la VMC, l'entree d'air se faisant sur le PC qui est enterre, il faut juste faire attention d'isoler la "jonction" entre les 2
3)potentiellement oui. Ou alors une conception a balayage de toutes les pieces ou au moins d'une partie.
4)dans le vide bof. Dans un placard, bien isole phoniquement, j'ai deja vu ca plusieurs fois. Il y a meme des modeles chez Paul prevus pour ca (voir sur leur iste ouaibe y'a des photos de VMC dans des placards).
Tony
4)
De : Alsace (67)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 07h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
