Deplacer des prises URGENT
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 40 message Rhone
bonjour
j ai casse une cloison en placo il y avait 2 prises
je voudrais savoir si ilexiste des boites etanches que l on peut mettre
sous un carrelage car je peux pas les condamnees car elles alimentent d autres prises
ou quelle solution adopter car les prises sont en plein milieu du passage et comme je dois poser un raccord de carrelage a la place de la cloison
gibaudan a écrit:je voudrais savoir si ilexiste des boites etanches que l on peut mettre
sous un carrelage car je peux pas les condamnees car elles alimentent d autres prises...
Huh Unsure
des boites étanches oui çà existe, à mettre sous un carrelage Unsure elles ne seront plus accessibles.
quand tu dis "2 prises" c'est quoi ? 2 prises avec des pontages vers d'autres prises ou 2 cables ?
tu as cassé une cloison : reste quoi ? les cables qui arrivaient dans cette cloison, ils viennent d'où ? doit rester un bout de mur quelque part ?
Env. 4000 message Avignon (84)
ou il exise des boites de sol, prevues pour installation en bureau normalement
De : Avignon (84)
re,
gibaudan a écrit:...et comme je dois poser un raccord de carrelage a la place de la cloison
tu peux peut-être passer tes cables au dessus du passage ( faire le tour de l'encadrement) parce qu'un "raccord de carrelage" c'est pas épais (2cm).
salut merci pour vos reponsent
je precise j ai plus de cloison les fils arrivent par dessous et alimentent d autres prises
impossible a amener les gaines vers le mur en placo trop court
salut
maison de plein pied
gibaudan a écrit:... les fils arrivent par dessous ...
c'est à l'étage ? depuis le "dessous" tu peux pas les tirer et les faire ressortir vers la cloison qui reste ?
ou les supprimer et alimenter les prises depuis d'autres prises ?
Env. 20 message
La meilleure solution serait en effet de retirer les conducteurs pour refaire une liaison.
Dans le pire des cas ont peut prolonger les conducteurs mais en utilisant des raccords à sertir avec gaine thermoretractable.
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Ce que tu peut faire, c'est trouver la prise avant et celle d'après et de changer le câble dans la gaine de sorte qu'il ne soit pas coupé. En suite, tu manchonne les 2 gaines en prenant soin de les caser le plus profond possible et de les caler de sorte qu'elle ne remonte pas quand tu feras le raccord de chape.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h31
