Bache sur mur avant plaque isolant ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.940 fois
Env. 50 message
Bonsoir,je suis passé sur un chantier aujourd'hui,malhereusement,il n'y avait personne,je n'ai pas put demandé la raisond,mais ils sont en train de faire l'isolation,et visiblement,ils instalent tout dabord une bache noir, style bache de cultivateur direct sur les agglos avant d'y fixer les panneaux de laine de verres....
Ca vous dis quelquechose cette technique ?
Ce n'est pas bon de mettre direct la laine de verre contre mur ?
Merci de vos reponse...
ce sont des pros serieux
c'est une pratique trop rare
normalement l'isolation/doublage interieure ne doit etre effectué qu'apres l'enduit
le "crepis" etancheifie les murs
si il n'y a pas de protection la flotte traverse le parpaing a la vitesse V++
elle pourrie detrempe l'isolation
moisissure champignons allergies ponts thermiques seront le lot des habitants
Env. 50 message
Bonsoir,dacord,mais la,l'enduit est deja fais,donc si la seul utilité c'est au cas ou l'eau penetre quand on veux faire son isolation avant l'enduit exterieur,c'est pas ca dans ce cas precis,je pensai peu etre que meme enduit fais,un peu d'humidité arriverai a passer,et peu etre alterer la qualité de l'isaolation a la longue ...
Si quelqu'un vois un peu plus,merci encore......
Env. 1000 message Ain
fly119 a écrit:Bonsoir,dacord,mais la,l'enduit est deja fais,donc si la seul utilité c'est au cas ou l'eau penetre quand on veux faire son isolation avant l'enduit exterieur,c'est pas ca dans ce cas precis,je pensai peu etre que meme enduit fais,un peu d'humidité arriverai a passer,et peu etre alterer la qualité de l'isaolation a la longue ...
Donc si j'ai bien compris, tu parles de l'interieur de l'habitation :
ils mettent une baches noire type protection du foin qui resteront dans le doublage, ensuite ils mettent l'isolation termique contre le mur et l'habillage en plaque de platre.
Si c'est bien cela tu va voir la suite dans quelques années ; plus rien qui respire là.
Dept : Ain
Env. 700 message Tarn
A mon avis il y aura interrêt à poser un parevapeur efficace, sinon je pense qu'il va y avoir un risque de condensation
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonjour
Encore pire, a mon avis il faut retirer ce film tout simplement.
Ah force de faire du zèle, on fini par le payer
Dept : Ain
Pour Placoman
Franchement, j'osais pas le dire...
De : Tarn
Env. 50 message
Bonjour,oui,c'est bien ca,bache contre mur interieur avant de mettre leurs plaque d'isolation laine de verre,j'ai meme vue un bout de mur ou la laine de verre etait posé,et il on fait des grandes entailles dedans au cuter,pour laissé respirer justement je pense,enfin,c'est la premiere fois que je vois faire ainsi,comme je pars en construction la,et que je vais faire mon isolation,je me demandai juste si c'etait bien a faire ou non...
Visiblement non...
Il faudrait peut être que tu t'expliques un peu mieux.
L'enduit extérieur est réalisé et à l'intérieur ils ont posé une bâche sur les murs avant de mettre l'isolant et quand ils mettent l'isolant, ils mettent ils découpent la bâche.
Comment peuvent-ils découper la bâche qui est derrière l'isolant?
Et comment peut-on le voir?
Maître d'oeuvre - CSPS
henri81 a écrit:Pour Placoman
Henry,
Vous avez tord, il ne faut pas hésitez, si vous savez qu'il y a problème donnez le fond de votre pensé, ce forum sert à ça, pour faire en sorte que tout le monde sorte et pardonnez moi l'expression le " cul propre" de sa construction.
Cordialement Ludovic
Env. 50 message
Bonsoir,je crois avoir été assez clair il me semble,je recapitule,l'enduit exterieur est fais,ok sur ce point.
Il mettent une bache contre mur a l'interieur,ok sur ce point.
Ils posent ensuite la laine de verre en plaque,donc,sur la bache,ok sur ce point.
Puis j'ai vue qu'ils avaient fais des entailles au cuter sur la laine de verre bien sur,pas sur la bache,ok sur ce point aussi je pense.
Je me demandai donc si c'etait une bonne pratique ou non,ok sur ce point aussi je pense.
Et bien voila,on a fait le tour..........
C'est pourquoi faire cette bache??????????
depuis quand on met une bache sur un mur avant d'isoler ou d'ailleurs ils entaillent la laine de verre au cuter qui est sur le mur, il faut la scotcher ensuite car toute entaille est une rupture thermique.
Je ne vois vraiment pas ou est le sérieux dans cette tache, et heureusement qu'il n'y a pas beaucoup qui le pratique, punaise alors.
Non mais franchement nous avons été clair aussi, le zèle ne mene à rien, on paie toujours à la fin.
Dept : Ain
Env. 500 message Gers
Attend demain, et demande-leur, ce sera le plus simple. C'est peut-être pour une raison justifiée qui nous échappe (même si je ne vois pas laquelle), dans le cas contraire, il faudra tirer ça au clair et faire le nécessaire, parce que le pare-vapeur lacéré, et la maçonnerie bâchée de l'intérieur, louche... Crying
Dept : Gers
Env. 50 message
Reste zen "PLACOMAN",j'ai jamais mis dans mon post "voila comment il faut isoler votre maison " !!!!!
Je vous fais simplement part de ce que j'ai constaté sur un chantier,pratique que je n'ai jamais vue auparavent,je voulai juste savoir si quelqu'un connaissait ca,et si c'etait a faire ou ne pas a faire,visiblement,c'est pas a faire vue vos reponses,mais je me repete,jamais dis,voila comment il faut faire,donc faut arreter un peu aussi, et bien lire les threads avant de s'emballer comme ca !!!
fly119 a écrit:Bonsoir,je suis passé sur un chantier aujourd'hui,malhereusement,il n'y avait personne,je n'ai pas put demandé la raisond,mais ils sont en train de faire l'isolation,et visiblement,ils instalent tout dabord une bache noir, style bache de cultivateur direct sur les agglos avant d'y fixer les panneaux de laine de verres....
Voilà d'ou vient l'erreur surement, l'appelation de bache noire de fermier, c'est pour ca que tout lemonde rie aux corneilles.
Tu es bien sur qu'il sagit de ce produit, et non un film micro-perforé de type delta comme pour les toitures, ce qui n'est vraiment pas la meme chose qu'une bache de paysan pour le foin W00t
Les appellations sont importantes dans les posts car il est possible que ce soit une très bonne technique qui viendrais de l'étranger type Canada, Suisse, etc.......
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h19
