Inter de chaque coter de la cloison coment faire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.064 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
Voila toute la question est dans le titre!
Lorsque l'on a un inter de chaque coter d'une cloison en 48, je supose que les deux boite ne passe pas? Comment faire? On est obliger de decaler celui de derriere un peu plus sur le coter pas exemple ?
Je sais pas si c'est clair se que je dit! Crying
De : Lyon
Oui, ça ne passe pas, faut décaler en hauteur ou en largeur.
ok merci. Sinon juste une derniere chose, il me semble que les inter doivent ce situer a 120 cm du sol, le consuel y jete un coup d'oeuil aux hauteur ou ils sont pas au centimetre pres?
De : Lyon
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
elokan a écrit:ok merci. Sinon juste une derniere chose, il me semble que les inter doivent ce situer a 120 cm du sol, le consuel y jete un coup d'oeuil aux hauteur ou ils sont pas au centimetre pres?
non.. ils ne jettent pas un oeil à ce point... Laugh Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
A priori, je les mettrais à la même hauteur standard, mais décalés latéralement. Je pense que c'est moins perturbant quand on cherche l'inter avec la main dans le noir.
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
non le consule ne regarde pas la hauteur.
+1 avec mgarrig
De : Ouest Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
C'est se que j'ai décidé de faire, merci. Smile
De : Lyon
Devis pompe à chaleurArtisan
