Construction en mitoyenneté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.567 fois
Env. 200 message
Mon maçon (toujours lui si vous lisez mes messages), a posé du polystyrène au niveau des fondations (je suis en mitoyenneté) mais depuis plus rien. Le mur est monté jusqu'au niveau du premier étage.
Ma question :
Peut il remettre du polystyrène sans casser le mur ? quel problème engendre le fait qu'il n'y soit pas ?
Merci d'avance
Env. 700 message Tarn
Comprends pas??
Vous êtes en mitoyenneté, en êtes vous sûr??
De : Tarn
Env. 200 message
Oui, je suis bien en mitoyenneté, mon mur est positionné à 2 cm du mur de la maison voisine, il était donc prévu un "joint de dilatation entre les deux constructions, mais ce fameux polystyrène n'y est pas.
Salutations
Un mur mitoyen est un mur appartenant à deux propriétaires différents, ce qui apparemment n'est pas votre cas.
Pour ce qui vous concerne c'est un mur en "limite de propriété" et par conséquent chaque propriétaire à son mur.
Il faut laisser un espace de 2 cm (1cm de chaque côté de la limite de propriété) entre les deux murs et 4 cm en zone sismique, mais il n'y a aucune obligation concernant le remplissage de ce joint de dilatation. Le polystirène ne sert que dans le cas ou il faille "couler" avec du béton un élément contre le mur voisin.
Il suffit que votre maçon vous décompte le prix équivalent s'il vous l'a compté.
De : Tarn
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne suis pas totalement d'accord avec henri Wink
Le joint polystirène (ou autre matériaux souples) est nécessaire pour éviter toute liaison entre les deux murs dues par exemple au mortier de pose qui s'échapperait lors de la construction du mur. Sinon transmission des bruits solidiens et contentieux à venir Sad Sad
Et n'oublie pas qu'il t'appartient (celui qui vient en deuxième position) de calfeutrer les limites du joint, mastic élastomère 1ère catégorie .....
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message
Ok je comprends mieux son rôle, ce qui est sûr c'est qu'il a oublié de le mettre, doit-il casser le mur pour le positionner ?
merci d'avance
Si c'est assez récent, il peut peut-être passer un fer, par exemple de 10, pour vérifier ou casser d'éventuelles bavures de mortier !
Env. 200 message
oui c'est trés récent et on voit en effet des bavures de mortier entre les deux murs ! c'est clair ca passera plus.
Réponse du maçon : " désolé j'ai oublié, le polystirène est resté dans le camion "
Je crois que c'est lui qui ferait mieux de rester dans son camion !!
Env. 2000 message Dijon (21)
kiwi13 a écrit:Je crois que c'est lui qui ferait mieux de rester dans son camion !!
Mdr
sinon le polystyrene sert de joint de dilatation effectivement pour que si l'une des 2 maison bouge, qu'elle ne fasse pas s'ecrouler lautre ^^
La c'est plutot le caca !!!! et je ne pense pas que ton maçon veuille détruire son mur lol.
Moi j'essayerai de racler le mortier qui depasse et inserer ce que je peut de polystyrene pour limiter les dégat :/
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Citation: sinon le polystyrene sert de joint de dilatation effectivement pour que si l'une des 2 maison bouge, qu'elle ne fasse pas s'ecrouler lautre
Oui et non !
Le joint, c'est le vide, pas le polystyrène !
Le polystyrène sert à éviter le "remplissage" du joint, uniquement.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
