Isoler cumulus
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 18.791 fois
Env. 300 message Aube
j'ai décider d'isoler mon cumulus 300L qui se trouve dans le sous sol ; j'ai donc acheté de la laine de verre revétue 200mm mais 2 questions me taraudent l'esprit :
1- dans quel sens mettre la laine, pare vapeur côté cumulus ou à l'extérieur ??
2- j'ai cru comprendre qu'isoler un cumulus risquerait de déclencher un thermostat de sécurité qui coupe l'alimentation électrique pour une T° supérieure à 80°C, il faut donc à priori éviter d'isoler le bas du cumulus ; est-ce vrai ??
Merci par avance Biggrin
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour la première question : le pare vapeur doit être coté chauffé, donc coté ballon.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
ok, merci
Dept : Aube
vada a écrit:Bonjour,
Bonjour "vada"
Pourquoi voulez vous isolez un CE qui est déjà isolé avec 5cm de laine et recouvert d'une jaquette de protection?
A ce niveau la perte est déjà moindre.
Ludovic.
Bonjour, je veux l'isoler car j'ai remarqué que ma conso électrique en heures creuses était trop élevée, il n'y a que le ballon qui tire en HC donc je pense qu'en l'isolant cela ira mieux.
Dept : Aube
Env. 1000 message Ain
vada a écrit:Bonjour, je veux l'isoler car j'ai remarqué que ma conso électrique en heures creuses était trop élevée, il n'y a que le ballon qui tire en HC donc je pense qu'en l'isolant cela ira mieux.
ben faut fermer les robinets et baisser le chauffage alors,
Sur isoler un cumulus ne sert qu'a faire jolie et encore faut il que ce soit bien fait pour la déco du garage Wub
Il ne faut pas confondre cumulus electrique et ballon d'eau chaude couplé à une chaudière qui lui doit etre isolé.
Dept : Ain
je suis assez d'accord avec Vada pour améliorer l'isolation du cumulus.
Ils le sont d'origine mais pas tellement ou jamais assez.
Il est placé dans une pièce non chauffée alors forcement, même s'ils n'utilisent pas les 200 ou 300l tous les jours* l'eau stockée se refroidit beaucoup et le cumulus doit se déclancher toutes les nuits pour rechauffer la totalité.
S'il est plus isolé les deperditions seront moindre donc le temps de chauffe moins long.
*si le cumul est vidé tous les jours (eau tiède en fin de journée W00t ) çà ne sert à rien d'optimiser l'isolation Wink
=> Vada, même avec une isolation complémentaire, l'eau ne montera pas à 80°, plutot 60° ou 65° (en France les thermostats sont réglés d'origine à 65° mais on peut les descendre à 60°). La coupure à 80° c'est justement quand le thermostat à 65° ne fonctionne plus qu'il se déclenche.
Merci pour ces précisions Elisa;cncernant l'isolation j'ai mis la laine de verre ce matin mais malgrè la précision de jbdu49, j'ai mis le pare vapeur côté extérieur ; en fait j'ai peur que ma fille tripote la laine (poussière irritante). J'ai donc mis des coups de cutter dans le pare vapeur ; pensez-vous que e soit bon ??
Dept : Aube
Ce n'est pas la bonne solution.
A ce moment là, tu recommences en mettant ton pare vapeur coté ballon, et tu met une toile respirente à l'extérieur. Sinon, de la condensation va entrer dans ta laine de verre (car pas de pare vapeur) et en plus, elle ne pourra plus en sortir à cause du pare vapeur à l'extérieur...
Pourquoi demander des conseils si c'est pour ne pas les suivre ???
JB
Citation: A ce moment là, tu recommences en mettant ton pare vapeur coté ballon, et tu met une toile respirente à l'extérieur. Sinon, de la condensation va entrer dans ta laine de verre (car pas de pare vapeur) et en plus, elle ne pourra plus en sortir à cause du pare vapeur à l'extérieur...
Peut-être pas terribles les conseils ..... Crying Crying
1 - Mettre un pare-vapeur contre la tôle du chauffe eau, je vois pas bien l'intérêt.
2 - Je vois pas bien d'où viendrait la vapeur d'eau qui peut condenser ... à travers la tôle ????
3 - pour qu'il y est condensation, il faut qu'une face de l'isolant soit en contact avec un air humide beaucoup plus chaud que l'autre face. Vu que le Chauffe-eau, n'est pas vraiment chaud, il n'y aura pas de grosses différence de température entre les deux faces de l'isolant.
Enfin, c'est mon avis ....
De : Lyon (69)
Ben un avis comme ça, tu peux te le garder ...
enfin, c'est mon avis ... Biggrin Biggrin Biggrin
JB
Enfin une personne résonnable Wink
Ludovic.
Vous devriez être content que votre compteur affiche plus d'heures creuses que pleine, d'autant que votre cumulus chauffe principalement dans cette tranche. Non?
Ludovic.
Pourquoi ??? j'ai faux ??? ou est ce parce que je ne suis pas de ton avis ??? Blush Blush
De : Lyon (69)
Rassurez vous " mgarrig"
J'ai 44 ans et c'est la 1ère fois que je vois une isolation de cumulus donc ne vous inquiètez pas je suis de votre avis .
Ludovic. Wink
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h00
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
