Papier intissé: des étapes d'enduits et de poncage en moins
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 60.138 fois
Env. 20 message Tarn (81)
Connaissez vous le papier intissé prépeint qui remplacerait les enduits et les poncages de finition.
On a vu cela à LEROY MERLIN dernièrement, ils appelent ça "support à neuf". Il faudrait apparemment faire les joints ( 1 couche) et poncer une seule fois. Ce papier camoufle les défauts, il est plat, couvrant, très résistant aux fissures, et une seule couche de peinture suffit. Il n'absorbe pas les différences de relief ( bien entendu).
L'avez vous déjà utilisé? Qu'en pensez vous?
Dans quelle magasin l'avez vous acheté?
www.supportaneuf.com
à bientôt
De : Tarn (81)
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Env. 1000 message Ain
En fait c'est de la toile à peindre tout simplement, je ne vois pas ce qu'il y a de magique.
Son poids doit etre de 200g/m2 minimum pour camouffler les déformations diverses et il se peint à l'acrylique.
Rien de magique je trouve.
Dept : Ain
en plus c'est dommage d'utiliser deja un cache misere sur une construction neuve !
bref a mon sens cela n'engage que moi mais c'est justifiable pour un locataire ou une reno degeu.
mais poser cela dans un pavillon neu c'est du massacre
Env. 100 message Vosges
J'ai utilisé cela dans toute ma maison. On a acheté le papier chez un peintre près de chez nous. En revanche, on a pas lésiné coté ponçage pour ne pas avoir de surprise une fois le papier posé. Notre intissé etait relativement fin.
Coté + :
- L'interêt qu'on y a trouvé c'est de pouvoir le repeindre lorsque l'on voudra changer de couleur, tout en gardant le "relief" que l'on a choisi.
Coté - :
- Double boulot, puisqu'il faut le poser et en plus peindre
Attention à la qualité de l'intissé, il y a de tout et n'importe quoi sur le marché.
Dept : Vosges
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Nous on a posé du papier intissé ds presque ttes les pièces parce qu'on aime bien ça. Ms on le prend déjà coloré ds n'importe quel GSB. Pas besoin de le peindre.
C'estune question de gout. On n'aime pas trop la peinture, on trouve que ça fait "froid" et pas fini.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message
bonjour ,
quelle est la difference avec la fibre de verre ?
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Si j'ai bien compris, tu veux mettre du papier peint? (intissé ou non)... Ca fait le même effet!
Et petit conseil tout de même, apres le ponçage des bandes, une petite sous couche de peinture ne fera pas mal. Le jour ou tu en auras marre de la tapisserie, ton placo ne viendra pas trop avec le papier Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 200 message Cher
je me permets de relancer ce sujet, car nous sommes actuellement en train de refaire notre cuisine : nous avons 2 murs sur lesquels nous avons enlevé de la faïence, et plutôt que d'arracher des bouts de placo au fur et à mesure, on a carrément découpé le placo autour, pour enlever faïence + placo d'un coup. Du coup, il faut qu'on remette du placo aux endroits où il a été enlevé, ce qui va faire pas mal de bandes à refaire.
M. Tiny a un peu peur de pas réussir à bien faire les bandes entre 2 morceaux de placo, et comme on veut repeindre ensuite, a peur que ça se voit.
Du coup on a vu chez LM ce truc "SupportANeuf", qui pourrait peut-être être une solution à notre problème ? On est prêt à aller chercher un produit équivalent chez des pros si on peut avoir un meilleur rendu, on veut juste quelque chose de lisse, qui pourrait masquer une finition pas géniale de bandes de placo.
Le truc, c'est que SupportANeuf, c'est très épais ! ça fait 300g/m2, et ça ressemble fortement à du papier canson, et je me dis qu'à poser, ça doit être coton... Crying
Des retours de ceux qui en ont déjà posé ? ça peut répondre à notre problème ou mieux vaut s'acharner sur la finition du placo et peindre directement ensuite ? A-t-on un bon rendu avec ce type de support ?
Dept : Cher
salut,
le type de papier dont vs parlez demande une finition proche de celle d'une mise en peinture. Acceptant qq petits defauts mais pas tous, du fait d'etre lisse, il epousera les relief et les creux... il vaux mieux mettre un papier a motif.
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei. Je me suis dit aussi que le papier sera posé dans une cuisine, et même si au niveau de la plaque de cuisson (induction), on a une crédence et une hotte, le papier aux alentours risque peut-être de ne pas apprécier les vapeurs de cuisson ?
J'en ai parlé à mon frère plaquiste qui me dit que c'est en effet galère à poser...
On ne veut pas de papier à motif, et M. Tiny n'en démords pas de son papier, je pense qu'on va attendre de refaire le palco et on verra à ce moment-là ce qui semble le plus approprié.
Dept : Cher
salut,
la colle utilisée pr les toiles et patents est tres costaude et ne se decollera pas a cause des vapeurs...
l'avantage de ce papier est au niveau des raccords de les, si tu te plantes et qu'il y a un jour, tu peux enduire dessus... juste gaffe au poncage car il y a un petit peluchage. Mais une fois mis en peinture, le papier se durci et tu peux poncer un peu pour enlever la rugosité causées par le peluchage
penses aussi qu'en peinture, c'est la preparation qui compte le +, elle est 70% du travail, donc prends le temps pr tes bandes et tes enduits, vaux mieux y passer une journee de + ;) si tu te plantes tu recommences, c'est pas grave, personne n'est parfait et arrive a tout faire, bien, du 1er coup ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Moselle
Je remonte ce sujet 2 ans après car je suis aujourd'hui concernée.
Je suis en réno d'une maison ossature bois. J'ai plaqué toutes les sous-pentes de mes combles en OSB, et je voudrais maintenant arriver à un fini blanc lisse.
J'hésite entre du papier peint intissé ou de la fibre de verre, ce serait quoi le mieux?
Aussi, si je pose du papier peint, est-ce que je dois faire mes joints OSB avec du caliquot pour éviter les fissures quand la maison travaillera, ou est-ce que ce n'est pas la peine?
Dept : Moselle
Salut,
le patent (ou papier a peindre) est + joli est les motifs sont + nombreux que la toile de verre... coté solidite, c'est la mm chose... il vs faudra faire les joint des plaques, sans ca le bois travaillant, il va faire boursouffler le revetement. faites comme du placo, caliquot ou bande papier, apres impression du bois, 2 passes d'enduit, et un bon poncage, le papier lisse demande une finition quasi parfaite... preferez plutot un motif, il masquera mieux les defauts de jointure
ne prenez pas du prepeint, il faudra de tt facon 2 couches, a cause des transparences crées lors de la 1ere...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h32
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
