Etancheité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.481 fois
Env. 10 message
je suis un jeune nouveau sur le forum, je suis en train de faire construire une maison à Marrakech et j'ai un gros probleme d'étanchéité.
J'ai uniquement des terrasses et une société me propose de faire l'isolation et l'étanchéité en projetant de la mousse polyurethane (densité 50/60) epaisseur 40 mn avec relevé d'étanchéité de 25 cm avec protection anti UV
Quand pensez-vous?
La société me dit que la mousse est suffisante et que j'ai juste à faire un béton de propreté et dallage.
Merci pour votre aide
Philippe
Env. 700 message Tarn
Je ne comprends, en fait, ou va être située cette mousse.
Vous parlez de terrasse toiture??
Mais là je ne comprends pas le béton de propreté et dallage.
Si ce sont des terrasses tout court (au niveau du sol ) la mousse c'est pourquoi faire??
De : Tarn
Env. 10 message
c'est un toit terrasse, la société (isolatfrance) me propose de faire l'isolation et l'étanchéité avec la mousse polyurethane
Env. 10 message
je ne sais pas si on peut faire une étanchéité uniquement à base de mousse polyurethane projetée
Franchement, je ne sais pas. Logiquement dans la mesure ou elle est projéttée en continu elle devrait être étanche. Mais reste que ce n'est pas un produit spécifique d'étanchéité.
C'est une pratique que j'ai vu en Espagne, mais uniquement projettée sur les murs.
Je sais que l'on ne peux pas la découper, sinon on enlève la pélicule superficielle et elle pert les caractéristiques d'isolation thermique. Déjà 4 cm me parait léger, mais au Maroc ...
Je vous conseille de rester dans une solution classique conforme aux DTU français ou du moins employer des matériaux avec un avis technique français.
De : Tarn
Env. 10 message
merci pour la réponse
Env. 10 message Rhone
Certes la demande date d'un an, mais nous voulons apporter une précision. Notre société ISOLAT France est spécialisée dans la projection de mousse polyuréthane au sol pour remplacer la chape de ravoirage et la pose de plaque isolante.
Neanmoins, il existe des sociétés spécialisées en étanchéité de toit ou terrasse, au Maroc, nous n'avons pas de connaissances précises.
Si vous optez pour cette solution, une précaution à ne pas négliger, qui est la couche finale.
Ce polymer doit résister aux UV et aux intempéries.
Pour finir, sachez que le polyuréthane est le meilleur isolant à ce jour sur le marché.
Env. 10 message Chateau D'olonne (85)
Est ce que l'étanchéité de votre terrasse est toujours à l'ordre du jour?
Si oui, la mousse P.U. peut être une bonne formule, sous certaines conditions.
Dans l'ordre:
Il faut s'inquiéter de l'entreprise capable de réaliser ce type de travaux,( au Maroc, ce n'est pas un problème).
de l'assurabilité du PROCESS à Marakech.
préférer 5cm à 4cm(nouvelles normes, surtout si vous installez la CLIM)
L'ANTI-UV n'est pas optionnel, mais impératif .
Enfin, si la terrasse est accessible, il vaut mieux y ajouter un antipoinçonnant.
Bien à vous.
Joseph Trichet
De : Chateau D'olonne (85)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
