écart au feu cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.675 fois
Env. 60 message
un conduit de fumée en ciment dont ses parois intérieurs sont à 15cm d'une fermette est à prioris hors normes (normalement : 16cm).
Par contre, l'écart au feu serait-il respecté dans le cas où l'on installerait un poël à bois et que l'instalation soit alors munie d'un tube acier de 200mm de bas en haut passant à l'intérieur du boisseau ciment (tubage) ?
Merci d'avance pour vos avis sur le sujet !
15 ou 16 c'est pas grave
Madame ne se rendra compte de rien !
Env. 60 message
C'est bien vrai que madame ne se rendra compte de rien mais en cas de problèmes si l'inspecteur des assurances passe par là et me dit que je n'ai pas respecter les normes au feu et qu'il ne me rembourse rien, je crois que madame va me lincher !!!
Non, ça serait trop bête ....
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si en "tubant" le conduit, on augmente l'écart au feu...?
kikinono a écrit:C'est bien vrai que madame ne se rendra compte de rien mais en cas de problèmes si l'inspecteur des assurances passe par là et me dit que je n'ai pas respecter les normes au feu et qu'il ne me rembourse rien, je crois que madame va me lincher !!!
Kiki,
La réponse que vous cherchez, vous l'avez vous même donné dans votre 1er message et je vous cite:
" un poil alors muni d'un tubage de 200mm"
Sachez tout d'abord que vous pouvez réduire se conduit de 200 à 180 mm si toutefois la sortie du poil est de 200, donc 2 cm de gagné.
Votre conduit en ciment, quelles dimentions à t'il à l'interieur?
Ludovic.
Dans mon jeune temps, c'était 17 cm...non?
Tout diminue...
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Dans mon jeune temps, c'était 17 cm...non?
Tout diminue...
jpaul,
Et oui la préconisation est de 16 cm, et pourtant fut une époque où les cheminées montées en brique laitière + crasse et chemises cilindriques en terre cuite avaient une meilleur résistance en isolation au feu et au froid.
Mais que voulez vous les temps changes mais hélas n'arrange pas les choses.
Amicalement Ludovic.
Env. 60 message
Merci de vous interesser à ce sujet !
Le conduit ciment mesure à l'intérieur : 25 cm.
Le poël (cheminée toute prête VALLOIRE de chez Supra) est avec une sortie de 200mm.
Cordialement,
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Si j'ai bien suivi, c'est vers ton macon que tu devrais te retourner pour qu'il te trouve une solution a ce conduit hors normes. A moins que tu ne l'ai pas payé ...
Je me repete, il y a livret du CSTB, que tu peux meme trouver chez leroyrolin, sur les conduits de feu. Tu y trouveras les recommandations et des realisations, dont les tubages et comment les faire pour que tu sois tranquille avec ton assurance.
Cela te donnerait une base pour savoir ce que tu peux faire ;)
Kiki, pourquoi refaire un post a chaque question concernant ce conduit de feu ?
Ce serait plus facile de suivre ce que tu fais si tu regroupais les 3 posts que tu a ouvert sur le meme sujet : il y aurait une continuite et on repartirait pas à 0 à chaque fois.
De : Alsace (67)
Pour moi la chose que je ne comprend pas c'est, pourquoi? ne pas avoir posé un double peau inox isolé
Mais toujours est il que pour une sortie poil ou cheminée insert de 200 mm vous pouvez sans problème réduire l'évacuation des fumées à 180 donc vu les 250 mm intérieur du conduit existant vous avez votre écart au feu.
Voyez avec votre assureur, s' il n'est pas trop chipoteur il vous donnera les conditions requises pour ce genre de travaux.
Ludovic.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h30
