Jonction garage/maison --> comment faire ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.003 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
bonjour, je vais bientot attaquer la construction d'un garage qui sera collé a la maison.
Comme sur le dessin ci dessous
Je me pose des questions sur la technique de construction a suivre pour racrocher proprement ce garage a la maison.
Je pensais encastrer 1 parpeing sur 2 dans la maison, est ce que c'est bien de faire comme ca ?
Pour info la maison est en brique et je pense construire le garage en parpeing, ca ne pose pas de probleme ?
J'ai entendu une technique qui consiste a separer completement le garage de la maison un mettant un polystyene de 2 cm entre les 2 !!!
Comment faudrait il que je fasse pour cette jonction ? Unsure
De : 33 (33)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Je ne pense pas que tu doives solidariser la maison et le garage. A ta place, je les laisserais séparés. En effet, le parpaing et la briques ne se dilattent pas de la même façon, et associer les 2 matériaux risquerait de provoquer des fissures.
Tu peux le faire juste à coté en mettant uniquement une plaque de polystyrène entre les 2 batiments.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
+1
il ne faut rien solidariser
a+
jbdu49 a écrit:Bonjour,
JB
C'est peut etre bisard, mais je prefererais vraiment que ce garage soit pris dans la maison, je pense que ca doit etre mieux Rolleyes
Et si je construit le garage en brique, je peux l'encastrer ou pas ?
Par ce que je n'est jamais vus de garage accolé a une maison mais separé par du polystyrene !!! Unsure
De : 33 (33)
Ben non, ce n'est pas mieux, loin de là. C'est même dangereux, car les deux batiments doivent pouvoir bouger (légèrement) sans entrainer l'autre. Sinon, c'est les fissures assurées.
ça ne se voit pas !!! il y a un joint qui vient cacher tout ça.
Même si tu construit le garage en brique, c'est moins mal, mais toujours très fortement dérecommandé.
JB
JB
Le risque c'est d'avoir des fissures ?
Pour info, ma maison est en cours de construction, donc j'aurais voulu faire le garage avant de faire l'enduit qui est prevu pour dans 2 mois.
De : 33 (33)
il aurait fallu faire des fondations communes ...
JB
jbdu49 a écrit:il aurait fallu faire des fondations communes ...
JB
C'est sur que si j'avais su Rolleyes
Mais a l'epoque, je ne pensais pas encore au garage, dommage Sad
De : 33 (33)
Si c'est fondation ne sont pas communes, il faut dissocier les batiments.
Pourquoi poser des question si c'est pour ne pas vouloir prendre en compte les réponses ?
JB
Donc il faut tout separer, les fondations, le soubassement, la dalle et les murs !
Et entre la maison et le garage, il faut combien d'epaisseur de polystyrene ?
Et est ce qu'il y en faut sur toute la surface de contact ou pas forcement ?
Le polystyrene, c'est un special pour cette application, ou bien c'est du polystyrene classique d'isolation ?
De : 33 (33)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
si tu veux que ton garage et ta maison ressemble a ce qu'il y a chez moi... fais comme tu le sens en solidarisant ta maison avec puisque tu "sens que c'est mieux" Laugh
on le démoli chez moi et on le DESOLIDARISE Biggrin pourquoi à ton avis Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
kaline a écrit:si tu veux que ton garage et ta maison ressemble a ce qu'il y a chez moi... fais comme tu le sens en solidarisant ta maison avec puisque tu "sens que c'est mieux" Laugh
Non mais je vais le desolidariser, mais je pensais a la base que le contraire etait mieux, mais je me trompais Rolleyes
Et pour ta maison, je suis allé voir ton site, c'est dingue W00t W00t W00t
j'ai pas le temps tout lire, mais en gros quelles sont les solutions retenues pour arranger ta maison ?
Et c'est a la charge de ton constructeur ?
De : 33 (33)
la solution elle est radicale Laugh
on démoli le garage et on le reconstruit AVEC joint cette fois ci W00t
et c'est la DO qui DOIT prendre en charge tout les désordres (nombreux et chers Rolleyes
...............................quand elle se bougera enfin le KU Biggrin
Env. 1000 message Méounes (83)
des plaques de polystyrene de 3cm, ça coute pas cher mais c'est un peu chiant à mettre en oeuvre... la moindre brise est ton ennemie. Mieux vaut redécouper les plaques de la hauteur de 2 ou 3 parpaings et monter les 2 ou 3 rangs dans la journée. Il est aussi important de laisser 1 cm de lame d'air car quand le polustyrene est plaqué il est difficile de régler les agglos.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Le polystyrène , cela se colle...
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
