Charpente traditionnelle + dalle béton ou fermettes ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.413 fois
re,
Citation: A voir en effet si au final, ça ne revient pas au même qu'une dalle béton en terme de budget...
non, il y a plein de posts qui traitent du sujet : un plancher bois (genre CTBH, OSB, tripli-machin) sur solivage revient vraiment moins cher qu'une dalle béton. et si en plus vous prévoyez de poser un faux plafond ce sera encore un peu moins puisque les solives peuvent être brutes. Wink
Env. 300 message Vitrolles (13)
Rebonjour,
Je viens de rediscuter avec la société de maçonnerie générale pour leur demander quelle serait la plus value si l'on ne fait pas la dalle béton mais uniquement une charpente traditionnelle à la place des fermettes.
Il y aurait une plus value de 4800 € TTC. Il s'agit d'une toiture 4 pentes qui couvrirait mon étage de 90 m² environ.
Qu'en pensez-vous?
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Env. 200 message Grand Sud (20)
et pourquoi ne pas faire un toit 4 pentes en beton, dans ma région c'est le plus courant...mais pas le moins cher!
De : Grand Sud (20)
Heu, c'est une blague ou vous parlez d'une toiture en hourdis béton comme il m'a semblé le voir qqpart?
De : Vitrolles (13)
Env. 700 message Tarn
Les premières fermettes que j'ai posé c'était en 74 ou 75, aucun problème à ce jour.
Les fermettes répartissent mieux les charges et le traitement du bois est plus efficace puisque plus mince.
Combles non utilisables
Pour la charpente tradi, 1,30 je suppose que ce n'est pas sous faîtière, donc reste encore beaucoup moins d'espace.
D'autre part vous risquez d'avoir des difficultés pour passer d'une travée de ferme à l'autre.
Je dirais donc combles non "rentables".
Vous pouvez bien évidemment monter des murs de refends et mettre que des pannes et des solives.
Avec un plancher hourdis (plancher des combles), il faudrait mettre uniquement des pannes. Donc uniquement des "potelets" carrément sur le plancher. Poutres, poteaux ou murs de refends pour le soutenir.
Franchement, je dirais que pour l'espace profitable, je mettrais des fermettes sans aucune hésitation.
Par contre, pour votre cumulus, je demanderais au fabricant de fermettes de le prendre en compte, si c'est bien évidemment possible. Je pense que çà l'est.
De : Tarn
Merci Henri pour cette réponse développée!
Je me rends compte que mon idée de charpente traditionnelle n'est en effet pas si géniale que je l'imaginais au début Smile Donc je crois que ma réflexion va s'arrêter là.
Selon vous, il est possible de fixer un chauffe-eau sur des fermettes ?! J'avoue que 400 Kg sur ces petits bouts de bois, ça me fait un peu peur
Par contre, je vois qu'il existe des fermettes de plusieurs types: E, W etc. Est-ce au choix du client ou bien est-ce que c'est le contructeur qui choisit la structure la plus adaptée en fonction des dimensions/charges etc. Faut-il que le type de fermettes soit précisé sur le devis? L'écartement entre les fermettes doit-il être précisé dans le devis également? Ou bien puis-je me contenter d'un "Charpente composée de fermettes" dans mon devis ?
Merci encore Wink
De : Vitrolles (13)
Normalement, le devis que le constructeur vous donne est tributaire du devis du fabricant.
Le fabricant établi impérativement un devis et surtout un plan de pose avec un descriptif de pose.
Expliquez directement au fabricant des fermettes votre projet de cumulus, il vous dira si cela est possible pour 400k. Ne mettez pas un cumulus de cette taille sans avoir son accord.
A titre de comparaison :
Un conduit de cheminée traditionnel de 8 boisseaux double parois (env 200k), 2 chevêtres béton et un chapeau repose sur 2 fermettes doubles.
De : Tarn
Env. 10 message Neuilly-plaisance (93)
BOnjour,
Je souhaite construire une maison neuve R+1 avec une charpente traditionnelle, pour pouvoir récupérer les combles aménageables. Le constructeur m'a affirmé que pour une charpente traditionnelle il faut absolument que la dalle soit en béton, et que sans dalle en béton ce sera forcément autre chose qu'une charpente traditionnelle (dalle béton entre le niveau 1 et les combles).
Une autre chose aussi que je trouve assez bizarre. Le constructeur m'a dit que c'est obligatoire de construire une cheminée si mon chauffage est électrique. Selon lui, un règlement au niveau national oblige à avoir 2 source d'énergie (! c'est quoi ça !)
Qu'en pensez vous ?
Jean
De : Neuilly-plaisance (93)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
