Hourdis polystyrene
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.573 fois
la question du jour est :
quelle est l'épaisseur "standard" des hourdis polystyrène ?
et la résistance thermique de ces hourdis polystyrène "standard" c'est combien ?
merci d'avance Wink
Env. 700 message Tarn
Ce que pose :
Hauteur hors tout 170mm, compris épaisseur de la languette de 45mm
Le fabricant a 4 sortes de hourdis correspondant à 4 valeurs pour la résistance thermique des montages : R 3,25, 2,65, 2,50, 2,20 qui correspondent à 4 valeurs de coefficient de transmission surfacique thermique Up 0,28, 0,33, 0,35, 0,39.
Pour ce qui me concerne, je pose du Up 0,33. Et en prévision de la RT 2010 je rajoute sur le plancher un polyuréthane de 50 mm d'ép (compris entre une chape de ravoirage et la chape du carrelage)
De : Tarn
merci Henri81 pour la réponse.
pour être sur que j'ai bien compris :
hauteur hors tout 170 mm c'est pour les 4 sortes de hourdis ? que ce soit un R de 3,25 ou 2,2 çà fait toujours 170 mm ?? çà veut dire que ce n'est pas la même qualité d'isolant ?
bon, et la languette Unsure faut que je cherche un fournisseur voir à quoi çà ressemble.
Voir lien ci-dessous
http://www.kp1.fr/index_r.htm?/pages/pages_pro/maison/maison[...]aison.htm~frame_contenu
Le 33 n'y est pas, mais vous serez renseigné
De : Tarn
donc la languette c'est "presque" comme le rainuré-bouveté des panneaux isolants.
encore merci Henri81, bonne journée Wink
La languette passe sous la face inférieure des poutrelles afin d'atténuer le pont thermique, elle ne s'"emboite"pas.
De : Tarn
Env. 10 message
bonjour à tous
je remonte ce message car je suis à la recheche de renseignements que je ne trouve pas...
je suis en train de refaire une cuisine qui était située dans un ancien garage.
le plafond apparent actuellement est composé d'entrevous.
pour gagner de la hauteur, je souhaiterai soit les supprimer antièrement, soit juste la languette, est ce faisable ou cette modification risque t elle d'avoir des repercussions négatives sur la tenue de la dalle située au dessus ?
merci !
fait un post a part
en pratique il n'y a aucun pb a casser les entrevous uniquement
PAS les poutrelles
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h57
