Dalle de terrasse
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.526 fois
Env. 300 message Moselle
Après moultes recherches et quelques réponses partielles figurant dans les discussions à propos des dalles de terrasses, je vous présente le problème qui devra être résolu avant d'aborder la mise en oeuvre.
- Maçonnerie en brique alvéolaire
- Le premier rang reposant sur la dalle, il sera 14 cm plus bas que le niveau fini intérieur.
- Si par souci de confort, je veux que le niveau fini de la terrasse soit à peu près au même niveau que l'intérieur, il sera ainsi plus haut que le pied de la brique de 14 cm.
- Cette terrasse exposée au sud-ouest recevra la pluie. Or la brique n'aime pas l'eau et pourrit si celle-ci vient à stagner.
* Les solutions :
Le DTU préconise
- soit un chaînage en béton armé sur toute l'épaisseur de la maçonnerie jusqu'à 5 cm minimum au-dessus du sol extérieur fini, donc sur environ 20 cm de hauteur en remplacement de la brique
Bravo pour le pont thermique
- soit une remontée de l'étanchéité sur 15 cm au-dessus du niveau extérieur fini
Tous mes compliments pour l'esthétique
* Les infos glanées à droite, à gauche :
- la dalle extérieure brute doit être 6 cm plus bas que la dalle brute intérieure !
Pour qu'en cas de présence d'eau, elle sorte naturellement ?
- ce souci n'est pas pris en compte dans le sujet "DTU et terrasse rasante" où la dalle extérieure est située bien plus haut que la dalle extérieure
Comment concilier Confort, Pérennité de l'ouvrage et Esthétique ?
Confort : entrer-sortir à plat plutôt que d'avoir une marche
Pérennité : risque de dégradation de la brique
Esthétique : la remontée d'étanchéité ne l'est pas du tout
Dept : Moselle
Bonsoir "roucoux,
Vous avez déjà abordé le sujet il y a quelque temps si mes souvenirs sont bons?
Message que vous avez laissé et auquel j'ai répondu sans réponse de votre part!
Aussi je vais vous répondre la même chose, avez vous pensez au enduit hydrofuge que l'on se sert pour les piscines, balcon et tous types d'encuvements?
Concernant les encuvements de cuve à fioul ou autre, la mise en oeuvre est simple, avec une ballayette (mince épaisseur) et en plus de ce faît il
peu être recouvert par un enduit de finition de façade.
A moins que votre enduit de façade ne soit déjà fait?
Ludovic.
Une suggestion qui vaut ce qu' elle vaut >>
Pourquoi ne pas désolidariser la terrasse de la maison, mettons par un petit caniveau étanche de 15 cm de profondeur assez étroit, fermé par une grille esthétique au niveau de la terrasse( à trouver). l'eau de la terrasse est captée par le caniveau. C'est ça ou la marche de 15 cm.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Il est vrai que une suggestion ne vaut que ce qu'elle ne vaut.
Le caniveau posé entre la façade est la terrasse ne fera pas étanchéité avec le ruissellement de façade car il y aura rupture entre le caniveau et la façade donc infiltration.
Ce que je propose, est une étanchèité du bas de façade avant mise en oeuvre de la terrasse.
Ludovic.
Env. 700 message Tarn
Lorsque vous coulez votre dalle BA de la terrasse, faites un relevé en béton adhérent uniquement à la dalle de la terrasse, par exemple sur une hauteur de plinthe. Ensuite restera à faire un solin fixé au mur et recouvrant ce relevé.
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonsoir
Bonsoir Henri,
D'aprés ce que j'ai compris depuis la dernière fois il ne veut pas de relièf en bas de façade! donc ........
Dites moi Henri, que pensez vous de mes propositions? Dans la mesure où il y a rupture entre la terrasse et la façade, les enduits hydrofuges qu'en pensez vous?
Cela peut être une bonne alternative non?
Merci, Ludovic.
bonsoir à tous et merci pour vos conseils
Désolé Ludovic, mon chantier me bouffe tout mon temps et toutes mes forces
Si je comprends bien, vous me conseillez de mettre un enduit (genre motex dry MI 510) d'imperméabilisation des murs enterrés ? Le produit que je cite ne convient pas sur les briques alvéolaires. Vous en connaissez un autre ?
Dept : Moselle
mgarrig a écrit:Pourquoi ne pas désolidariser la terrasse de la maison, mettons par un petit caniveau étanche de 15 cm de profondeur assez étroit, fermé par une grille esthétique au niveau de la terrasse( à trouver). l'eau de la terrasse est captée par le caniveau. C'est ça ou la marche de 15 cm.
Très bonne idée. Mais ... ce sera un coin de m.... un repère de vermine, non ?
Dept : Moselle
henri81 a écrit:... faites un relevé en béton adhérent uniquement à la dalle de la terrasse, par exemple sur une hauteur de plinthe. Ensuite restera à faire un solin fixé au mur et recouvrant ce relevé.
là je vois pas Crying
voulez-vous m'éclairer ? Biggrin
Dept : Moselle
kauffmann ludovic a écrit:Dans la mesure où il y a rupture entre la terrasse et la façade.
là je vois pas non plus. Rupture ? (((Etant entendu qu'on ne parlera pas de politique présidentielle ce soir)))
Dept : Moselle
Bonsoir Ludovic
Je ne sais pas trop ce qu'il veut.
Un enduit hydrofuge pourquoi pas. Sauf que je le ferais remonter de la hauteur de la plinthe par rapport au niveau de la terrasse fini jusqu'au niveau de l'arrase étanche sous plancher.
De : Tarn
Bonsoir Roucoux,
Hélas, je sais qu'il existe différent types de produits, mais pour les marques je ne saurais vous conseiller, mais je suis sur que pour la brique cela existe.
Voyez sur le forum il y a un responsable de magasin matériaux qui lui sera plus à même de vous conseiller sur les marques.
Mais je n'en démords pas, les produit pour encuvements devraient être sans soucis.
Tenez moi au courant, merci Ludovic.
henri81 a écrit:Bonsoir Ludovic
Tout à fais d'accord avec vous Henri.
Ludovic
De : Tarn
henri81 a écrit:Par exemple :
http://www.axon-sl.com/endui[...]ptb-hy.html
Trés interressant, mais je ne saurais donner un avis thechnique en la matière, mais aprés lecture je redirai interressant.
Je prends note, Merci Henri.
mais si non que pourrions nous lui proposer au jeune homme?
Sinon ce genre de produit? moi je ne vois pas autre chose, car il correspond tré bien pour les travaux qu'il a à faire.
Ludovic.
Attendre pour voir si dans 150 ans la brique est pourrie
De : Tarn
Petit souci quand même : j'arrive chez mon négociant en matériaux ou chez un concurrent, je leur demande de me fournir le produit "untel" et on me répond : "Ah, çà on fait pas... Nous on vend la gamme Lanko" (l'autre fera du Sika ...l'autre du Weber&Broutin)
Et basta.
Vous me direz, vas voir ailleurs. J'en ai vu quelques uns depuis le temps. Ce sont tous des commerciaux, ce ne sont plus des techniciens.
Je suis malheureusement dans la situation où mes idées, mes recherches et mes bonnes intentions se heurtent aux limites de mes interlocuteurs.
Je dévie du sujet, mais j'ai constaté qu'il ne suffit pas de trouver un produit, une solution sur le web. Comment se le procurer, voilà la question. Crying
Dept : Moselle
henri81 a écrit:faites un relevé en béton adhérent uniquement à la dalle de la terrasse, par exemple sur une hauteur de plinthe.
je ne veux pas troubler votre discussion, mais je n'ai pas compris de quoi il s'agit
Dept : Moselle
henri81 a écrit:Lorsque vous coulez votre dalle BA de la terrasse, faites un relevé en béton adhérent uniquement à la dalle de la terrasse, par exemple sur une hauteur de plinthe. Ensuite restera à faire un solin fixé au mur et recouvrant ce relevé.
Ce relevé en béton pourrait être placé au raz du mur, de hauteur = hauteur de la brique, de largeur 7 cm, je poserais une brique de 30 derrière et par dessus mon mur de brique de 37 ???? Mellow
Dept : Moselle
Env. 60 message Sud Essonne (91)
bonsoir, je me pose un peu les mêmes questions que vous, prévoyant une cave sous la terrasse. Ce qui me fait un peu peur avec les enduits hydrofuges, c'est qu'une dalle de terrasse est horizontale et soumise au gel et aux intempéries. Pour un mur de façade qui travaille en compression je pense qu ec'est différent mais donc à mon avis une terrasse "bouge" plus qu'un mur pour lequel ces enduits sont destinés.
Que pensez-vous de la solution traditionnelle avec des rouleaux alu/bitume soudés à chaud, et remontant sous les arases, avec le ravallement par dessus ensuite.
Puis une chape et un pavement carrelage, bois, etc...)
Ce produit peut être utilisé pour ne faire qu'une sorte de solin entre la terrasse et le mur de façade.
Donc je cherche aussi des avis et éventuellement des techniques de pose et des prix approx.
Voilà, je n'ai pas fait bcp avancer le sujet, mais merci à vous
De : Sud Essonne (91)
bonsoir
oui c'est une bonne solution, mais ce qui me dérange c'est cette remontée inesthétique avec solin...
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 11h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
