[67]Insufflation de ouate
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 79.325 fois
21
Env. 20 message Turckheim (68)
je vais avoir besoin de 3 tonnes de ce produit et si c'est possible ,pourriez vous me donner l'adresse dans l'est (construction MOB haut rhin )
De : Turckheim (68)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour et bonne chance pour votre projet.
Le fournisseur: ca commence par un X... fini par le bruit que fait une détination de fusil (pan!) et se situe a St-Nabord.
Pour plus d'info, voir aussi http://abac.lightbb.com/bonnes-et-mauvaises-adresses-f1/
jp
Env. 10 message Allier
Je désire construire une villa avec des murs creux (brique, vide, brique, L'espace entre mes murs est de 24 cm.
Je me demande dans quelle mesure il serait possible de remplir ce vide avec de la ouate de cellulose par insufflation en n'utilisant que l'espace entre les deux murs situé en haut des murs, sous le toit (et sans doute en faisant un trou dans le mur extérieur sous les fenêtres car je ne suis pas sûr que sans cela on puisse facilement remplir l'espace sous les fenêtres à partir du haut du mur).
Pour mes deux murs de briques, je pensais faire ceci, de l'extérieur vers l'intérieur : crépi + brique (de 10 à 20 cm) + 24 cm ouate + frein vapeur (accroché à la brique qui suit) + brique (20 cm) + placo collé sur la brique. Vous feriez autrement ?
Dept : Allier
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Mais a quoi sert les 2 murs de briques ? 1 eul porteur, le 2nd en bardage ventile avec une isolation dessous et ca serait bien moins cher et tu serais plus tranquille pour la gestion de la vapeur d'eau. Entre 2 cloisons de briques, ton frein-vapeur risque de ne pas servir a grand chose et ton isolant ne sera peut-etre pas super-heureux de voir la vapeur d'eau s'accumuler et condenser.
Renseigne-toi un peu sur les modes constructifs. Tu verras que la ouate ne peut pas se mettre n'importe où ni n'importe comment.
Entre 2 "briques", tu es dans le style de pas mal de maisons anciennes dans le nord de la france ou en belgique. Pour y placer un isolant, on choisit souvent du liege pour son cote imputrecible. La ouate n'a pas cette propriete.
C'est a mon avis se compliquer la vie. Pour du neuf, on peut faire bien mieux et plus simple (je te laisse visite les pages de toutes les constructions par ici, il y a le choix et pleins d'idees, pas toujours bonnes mais souvent loins d'etre mauvaises.)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message St Gaudens (31)
Allo, je suis bien chez MadMac&Guillaumefgas conseil en ouate ? ;)
J'aurais voulu savoir si je pouvais me passer de lame d'aire sous le frein vapeur en isolation sous couvrant, faire genre :
tuile
liteau + contre liteau
panneau fibre de bois pare pluie 22mm
ouate insufflée entre chevron (225 ralongés avec des planches en 300) 300mm
frein vapeur
lambris directement cloué sur mes rallonges de chevrons.
Le frein vapeur serat il tjr effiquace en étant posé a même le lambris ?
Pour les murs ce seras plus simple:
Bardage sur lame d'aire verticale
Panneau fb pare pluie 35mm
ouate entre montant 145mm
OSB jointé au scotch en guise de frein vapeur
gaines techniques uniquement aux endroits néccessaires.
De : St Gaudens (31)
Super bloggeur Env. 100 message Lusigny Sur Barse (10)
Salut, un post très instructif! Biggrin Dommage que je ne l'ai pas vu avant.
De : Lusigny Sur Barse (10)
Env. 10 message Villeneueve D'ascq (59)
Bonjour quelqu’un as t' il déjà essayé cette méthode sur des murs déjà mis en place placo avec vide avant la brique dans une maison des années 80 histoire d'améliorer l'isolation sans pour autant tout modifier
merci d'avance de votre participation
De : Villeneueve D'ascq (59)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h00
21
