Avis sur plan.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.688 fois
Super bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
Vous trouverez ci joint des plans que j'ai dessiné.
Comme je ne suis pas architecte, j'aimerais avoir votre avis. Y a-t-il des aberrations ? Comment optimiser les pièces ?
Je ne suis pas sur des surfaces indiqués car je ne maitrise pas le logiciel et je ne sais pas certain détail technique de la construction...
La maison fait 1020x900 avec un débords de toit à l'étage de 30 cm SANS garage.
L'allège à l'étage fait 90 cm la pente du toit 45°.
Le logiciel me calcul les surfaces suivantes :
Citation:
Pièce Habitable (Utile)
Cellier 7.88
Cuisine 11.57
Salon 34.29
Hall 10.65
Bureau 9.67
Placard 0.65
WC 1.05
Chambre 1 7.72 (12.32)
Placard Chambre 1 1.70 (1.70)
Chambre 2 6.98 (10.36)
Placard Chambre 2 1.70 (1.70)
Chambre 3 7.61 (12.22)
Placard Chambre 3 1.76 (1.76)
Salle de bain 7.16 (9.78)
Rangement 2.63 (3.91)
Pallier 2.98 (3.78)
Vous pensez que c'est ça ?
L'idée au départ était de mettre la cuisine sur le devant de la maison mais je ne sais pas où mettre le cellier (qui doit communiquer avec la cuisine ET l'extérieur lieu du futur garage).
Si vous avez des idées, je suis preneur.
La salle de bain n'a pas besoin d'être grande.
Je suis à votre écouter pour toute idée
Les plans :
RDC
ETAGE
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Dordogne (24)
Pas mal, mais que de place perdue dans l'entrée. Pourquoi ne pas mettre l'escalier dans le salon et réduire au minimum l'entrée pour faire un plus grand salon.
De : Dordogne (24)
catphe a écrit:Pourquoi ne pas mettre l'escalier dans le salon et réduire au minimum l'entrée pour faire un plus grand salon.
Tu supprimerais la cloison entre le hall et le salon ?
Car si la cloison reste, ça va vraiment faire un couloir non ??
Non, je réduirais l'entrée d'au moins la moitié et décalerais l'escalier pour le placer dans le salon. J'ai eu le même soucis dans mes permiers plans. Du coup, dans notre nouveau plan, l'entrée ne fait que 3,40 m2 et l'escalier est dans le salon.
De : Dordogne (24)
Les WC, tu pourrais les loger à gauche dans l'entrée et ça te ferais gagner encore un peu de place. Jette un coup d'oeil sur mes plans
http://img91.imageshack.us/my.php?image=planrdcpa0.jpg
De : Dordogne (24)
Env. 200 message Somme (80)
Tient ça ressemble à du Architecte 3D...Il faudrait placer tes WC et ta SDB à l'étage juste au dessus ça sera plus pratique pr les évacuations.
De : Somme (80)
Env. 200 message Dordogne
Salut,
sur le rdc je ferais une rotation de 90° de façon à avoir cuisine + sam au sud et non le séjour et bureau.
Pour l'étage, je dirais juste attention aux surfaces sous les 1m80.
Un conseil, pour me rendre compte si les surfaces de pièces étaient bonnes j'ai placé tout mes meubles aux côtes, cela m'a aidé.
a+
Adhérent AAMOI 1654
Dept : Dordogne
kalium a écrit:Salut,
a+
J'ai pas indiqué le nord sur le plan... (Il est mal indiqué en fait.)
Le sud est dans le coin supérieur droit du salon / salle à manger (donc le coin en haut à droit sur le plan) Le nord est donc vers le coin inférieur gauche sur le plan.
Concernant la taille des chambres, vous pensez pas que c'est trop petit ???
snoopkeke a écrit:Tient ça ressemble à du Architecte 3D...Il faudrait placer tes WC et ta SDB à l'étage juste au dessus ça sera plus pratique pr les évacuations.
C'est tout à fait ca... Micro application. C'est quand même pas mal.
Sinon pour les WC sous la SDB, c'est pas plutôt un problème pour mon constructeur ? A la limite moi je m'en fou...
catphe a écrit:l'escalier est dans le salon
Le pb c'est que Madame ne veut pas avec l'escalier dans le salon.
Personne n'a d'idée pour la cuisine sur l'avant de la maison ??
c'est mieux.. Happy ... je rajouterai une fenetre sur le pan de mur du salon sam où il n'y en a pas car l'après midi tu n'auras pas de soleil
chtom a écrit:Concernant la taille des chambres, vous pensez pas que c'est trop petit ???
je trouve que les surfaces sont bonnes par contre as tu tenue compte des 1m80?
chtom a écrit: Sinon pour les WC sous la SDB, c'est pas plutôt un problème pour mon constructeur ?
Au contraire les évacuation son directe
chtom a écrit:Personne n'a d'idée pour la cuisine sur l'avant de la maison ??
par rapport à la rue ou à ton jardin, perso cela ne me gène pas, feras tu une terrasse?
Adhérent AAMOI 1654
Dept : Dordogne
kalium a écrit:c'est mieux.. Happy ... je rajouterai une fenetre sur le pan de mur du salon sam où il n'y en a pas car l'après midi tu n'auras pas de soleil
L'idée de la fenêtre me plaisait aussi.
Perso j'avais même pensée à une porte fenêtre.
Le soucis c'est qu'il faut garder quand même des murs pour mettre buffet, vitrine, canapé, etc...
kalium a écrit:je trouve que les surfaces sont bonnes par contre as tu tenue compte des 1m80?
C'est à dire ? Les cotes indiqués sur le plan sont "au sol".
Pour avoir les surfaces utile, regarde mon 1er post, ils y sont indiqués.
Sinon sur le plan, y'a des pointillés qui indique les fameux 1.80.
kalium a écrit:par rapport à la rue ou à ton jardin, perso cela ne me gène pas, feras tu une terrasse?
La contrainte est que la cuisine se trouve coté rue, doit avoir un accès au cellier qui lui même doit avoir un accès dehors.
Les seuls trucs que j'arrive à faire, je me retrouve avec une porte d'entrée par du tout centrée...
Ca fait vraiment pas jolie d'exterieur.
Sinon j'ai travaillé sur d'autre plan... J'avoue que je suis un peu perdu entre les deux versions....
Voilà la seconde version :
RDC :
Etage non équipé :
Etage équipé (pour l'exemple) :
Avis Suggestions ?
Env. 400 message Maine Et Loire
pourquoi ne pas inverser le sens de l'escalier et mettre l'accès face à l'entrée ?
l'entrée dans le salon/sejour me parait très éloigné de la porte, cela risque de faire un effet "couloir".
la cuisine me parait un peu petite à 10m2, d'autant qu'elle a une ouverture sur cellier, une fenetre et semble ouverte sur le sejour... difficile à meubler, non ?
pour les chambres, ca me parait correct.
bon courage !
Stéphanie
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
